gros clictage
Publié : 23 juil. 2010 18:50
par polotls
salut a tous voila :cheers: mont problème, je roulais set après-midi, pour doublé la voiture qui était devant moi décente d'un rapport pour le plaisir monté de régime a 8000tm passage du dernier rapport et la un clacage :shock: mais pas de perte de puissance, quant pensé vous soupape ou pas :roll:
Re: gros clictage
Publié : 23 juil. 2010 21:04
par japytwin
ca fait cliclic ou clacclac, ca vient du haut ou du bas ?
Re: gros clictage
Publié : 23 juil. 2010 21:22
par polotls
du haut mais avec le bruit des pots pas trop sur :roll:
Re: gros clictage
Publié : 26 juil. 2010 23:33
par polotls
aprés discutions avec le mecano de chez suzuki ce serais le tendeur hidrolique qui a rendu lame sa vous ai t'il arrivé :shock:
Re: gros clictage
par polotls
Re: gros clictage
Publié : 26 juil. 2010 23:46
par bandit8012
faud pas s'enerver un post suffis :mrgreen:
pas moi en tous cas
Re: gros clictage
Publié : 27 juil. 2010 07:49
il n'y a pas de rattrapage hydraulique sur la distrib des TL,as tu précisé que tu ne roulais pas en seven fifty? :mrgreen:
Re: gros clictage
Publié : 27 juil. 2010 13:52
par polotls
la distri est mixte pignon et chaine d'onc il y a un tendeur non :shock:
Re: gros clictage
Publié : 27 juil. 2010 17:25
par raeg
Il y en a méme 2 , un par cylindre ; mais ils ne sont pas hydrauliques, simplement poussés par de bon vieux ressorts + un systéme anti retour :bounce:
En tout cas, ce n'est pas bien difficile de vérifier si ils sont hs.... :blackeye:
Re: gros clictage
Publié : 27 juil. 2010 22:24
par polotls
pour vérifier je doit démonté la vis qui se trouve en bas des cylindres ou pas :shock: sa risque rien!!!!!
Re: gros clictage
Publié : 28 juil. 2010 12:13
par raeg
Va voir chez coyote :thumbleft: :
pages 3-66,3-67,3-68,3-69,3-70 du manuel d'atelier.
Re: gros clictage
Publié : 28 juil. 2010 14:05
par Krusty
Pour prendre contact avec coyotte1000s, c'est là que ça se passe:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=8" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: gros clictage
Publié : 28 juil. 2010 17:17
par raeg
Ou alors là
http://coyote1000s.free.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
:albino:
Re: gros clictage
Publié : 28 juil. 2010 20:55
par polotls
merci les gars :thumbleft: aprés les vacances je vous tiens au courant bonne vacance a tous :cheers:
