Réglage TPS késako ????
French TLR
4- enfile ses bottes
Message par French TLR » 13 août 2010 10:29
Bonjour Messieurs,
en surfant ce matin sur ce bon vieux forum, j'ai lu un tuto qui a grandement retenu mon attention "régale TPS SV1000". Tutu d'ailleur très bien fait à part que les photos ne s'affichent plus....
Alors, j'ai directement fais une recherche sur ce TPS (timing position sensor je suppose)...mais rien de probant.
Qui serait me faire un topo sur ce capteur (à qui sert il ? Pourquoi le régler ? Est il monté sur tous nos moteurs SV/TLS/TLR ?)
Merci d'avance pour ces informations
PS : expliquez moi cela comme si j'avais 2 ans... j'aime bien les détails. De plus c'est en expliquant dans les moindres détails que l'on voit si on à bien compris le sujet soit même non?
Re: Réglage TPS késako ????
Message par wphil » 13 août 2010 13:00
ah gouzou gouzou areuh areuh !!! voilà un lien qui t'expliques tout , tu enregistres sur ton pc et puis tu lis la vidéo ................euh , en anglais of course
tps adjustement and Tb Synch Video dans ressources
http://www.jiffypark.com/tl/tl.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ChrisBar
54 - 3ème au VTSCTT
Moto(s) : Harley 1690 FXSB
Message par ChrisBar » 13 août 2010 19:48
j'ai remis les photos :wink:
ChrisBar
54 - 3ème au VTSCTT
Message par ChrisBar » 13 août 2010 19:56
l'intérêt de la manip est expliqué dans le point 11 :
11 - Démarrez la moto. Au ralenti, le signe - doit être positionné à mi-hauteur du C, en accélérant doucement, le - va basculer vers le haut du C à un régime d´environ 3000 trs/min. Cela signifie que c´est le régime à partir duquel l´injection va commencer à "alimenter" correctement le moteur, ce qui explique son fonctionnement chaotique en dessous de ce régime. Attention le - met une seconde ou deux pour bouger, donc tournez la poignée avec délicatesse !!
c'était valable pour les SV1000 (trou désagréable à bas régime), pour les TL je laisse les spécialistes répondre :wink:
Message par dragon_a_lunette » 13 août 2010 22:32
bah je suis pas spécialiste ... mais c'est clair que le coté chaotique en dessous de 3000, je l'avais sur mon TLS .... :roll: :roll: :mrgreen: :mrgreen:
Maintenant, je l'ai sur la Ducat mais sans les a coup ... because c'est l'embrayage qu'est cahotique :mrgreen: :love10:
fortesque
2et4Temps
Message par fortesque » 14 août 2010 19:30
:lol: c'est pas timing mais throttle :thefinger: :thefinger:
boycotté dekra
RominouF
Message par RominouF » 15 août 2010 02:28
ChrisBar a écrit :l'intérêt de la manip est expliqué dans le point 11 :
Lol ! vu qu'il n'y avait pas les photos sur le tuto j'ai fais n'importe quoi en réglant le mien y a 10j :oops:
Pas étonnant qu'a 50 hm/h, 3000tr/min qu'elle me :bounce: ...
Bon je regarde si c'est bien ça la semaine prochaine et je vous dis :thumbleft:
Message par goeland_ » 16 août 2010 18:54
pour le TL, c'est plutot vers 1400 trs/min que le "-" doit monter
French TLR
Message par French TLR » 17 août 2010 18:51
Dans le doute, j'ai étudier la revue technique. Ce qu'il en ai ressorti :
-> Le réglage du throttle position sensor (soit boitier papillon) s'effectue à la suite d'une synchro. En effet, pour régler la synchro, nous venons agir sur la position des volets papillon. (en gros, on l'ouvre plus ou moins au ralenti pour que la pression dans les puits d'injection soit identique). Cependant, le calculateur d'injection à besoin, pour piloter correctement les injecteurs de la position des volets papillon. Donc, lors du réglage synchro, nous modifions la position des papillons et par la même occasion nous faussons l'info capteur.
-> il est donc obligatoire de venir agir sur la position du capteur pour que, au ralenti, le capteur envoi la bonne info au calculateur....
Ce qui me posé problème dans le tuto c'est la phrase :
"Cela signifie que c´est le régime à partir duquel l´injection va commencer à "alimenter" correctement le moteur, ce qui explique son fonctionnement chaotique en dessous de ce régime"
Car une injection alimente toujours au mieux les cylindres...ce sont les carbus qui sont réglé pour un point de fonctionnement précis...
Enfin, merci beaucoup la personne qui à fait le tuto...mais comme je ne connaissais pas la manip' je cherchais à comprendre le comment du pourquoi...
Dire que je n'ai pas compris ça alors que je suis expert moteur essence chez PSA... :cyp:
Enfin bon... à ma décharge, les moteurs de voiture (enfin les nouveaux moteurs) n'ont, dans la majorité, qu'un boitier papillon pour tous les cylindres....donc pas de synchro... :angel4:
Merci encore
A plus
benben
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par benben » 17 août 2010 21:27
si on trifouille pas ça bouge très peu ces choses là hein...c'est comme les synchos...
c'est pas fait pour en faire tout le temps... :roll:
French TLR
Message par French TLR » 17 août 2010 21:54
benben a écrit :si on trifouille pas ça bouge très peu ces choses là hein...c'est comme les synchos...
non, tous les 24000 kms selon les préconisations Suz avec jeux aux soupapes, synchro et donc réglage du TPS... :cheers:
dafx94
Message par dafx94 » 04 sept. 2010 11:32
French TLR a écrit :je suis expert moteur essence chez PSA...
tu bosses sur quel site ? La Garenne ?
chui sur Vélizy.
TLS 97 - Full patate
Message par goeland_ » 05 sept. 2010 15:18
ils font des moteurs chez PSA ???? :angel4: :angel4: :angel4:
Message par b1200 » 05 sept. 2010 16:15
ouais et renault fait des vannes egr :mrgreen:
Message par Krusty » 05 sept. 2010 16:29
Et Peugeot des FAP... :roll: :lol:
Et les sondes merdiques qui vont avec... :blackeye: :mrgreen:
