sonde de T° d'eau
Publié : 23 août 2010 11:19
par joujoule
Bonjour à tous,
Je crois que je suis comme tous possesseurs de TL, j'ai hyper chaud en ville par ces chaleurs!
Déclenchement à 108°!!!!!!!!!!!!! Pffffffff Quelle chaleur entre les cuisses!
Ma question est: Peut-on changer la sonde de déclenchement des ventilos? Genre pour qu'ils se mettent en marche vers 100°!
Quelles sondes peuvent s'adapter?
J'avais lu un sujet la dessus mais je le retrouve pas!!
Re: sonde de T° d'eau
Publié : 23 août 2010 11:42
par breizh'tlr
Normalement les ventilos se declenchent a 104 / 105 degres , 108 ca me parait un peu haut quand meme ...apres ca depend du calibrage de ta sonde ( je crois que certains avaient pense a installer a la place une sonde de ZXR il me semble .. mais c'etais pas possible a cause de la connectique un fil au lieu de deux .....)
Par contre en revanche tu peux faire une modif en intercalant un interupteur sur ton cablage des ventilos ,pour les declencher plus tot
Publié : 23 août 2010 11:50
par joujoule
Merci pour ta réponse!
Un inter j'y avait pensé mais je préfère laissé le déclenchement en automatique.
Je veux juste essayer "d'avancer le déclenchement" des ventilos
Publié : 23 août 2010 12:24
par Eudes
J'ai déjà répondu à la question, fait une recherche pour les détails.
Je n'ai pas encore eu le temps de tester mais tu peux prendre une sonde de ZRX 1100.
Il n'y a que la connectique (fiche a connecter sur le faisceau) qui est différente. Rien de compliqué.
Suffit de couper la fiche d'origine sur le faisceau et trouver un couple male/femelle pour connecter sur le faisceau du TL et sur les fils de la sonde.
Publié : 23 août 2010 12:47
par arssouille
tu branches ton interrupteur en parallele sur la sonde de declenchement du ventilo (celle de droite) et comme ca tu commandes ton ventilo en direct et ton circuit automatique fonctionne egalement.
Publié : 23 août 2010 14:47
par joujoule
Eudes a écrit :Je n'ai pas encore eu le temps de tester mais tu peux prendre une sonde de ZRX 1100.
Ok
La T° de declenchement est marqué sur la sonde?
Eudes a écrit :J'ai déjà répondu à la question, fait une recherche pour les détails.
Je sais mais je n'arrivais pas à retrouver le sujet!!!
Pour info, c'est quel diamètre et quel pas, cette sonde?
Publié : 23 août 2010 14:57
par Eudes
Tout est là:
viewtopic.php?p=341714#p341714" onclick="window.open(this.href);return false;
Je vois que j'ai écrit quelque chose qui peut prêter à confusion :
- "il y a un fil" , je voulais dire que ce n'est pas comme le TL c'est à dire une fiche collée à la sonde , mais bien 2 fils qu'il faut relier au faisceau.
Pour le diametre/pas, je n'ai pas regardé, j'ai fait directement le montage à blanc et ça correspond.
La température de déclenchement est écrit dans le manuel d'atelier.
Publié : 23 août 2010 15:11
par joujoule
Eudes a écrit :La température de déclenchement est écrit dans le manuel d'atelier.
Je parlais de la T° de déclenchement de l'autre sonde (ZRX)!
Publié : 23 août 2010 15:51
par Eudes
Moi aussi.
Publié : 23 août 2010 18:49
par joujoule
Ah! C'est pas marqué sur les sondes?
Publié : 23 août 2010 19:00
par Eudes
Je n'ai jamais remarqué, non.
Publié : 23 août 2010 21:17
par joujoule
Si quelqu'un pouvait me dire le diamètre + le pas, ca serait cool!
Ca m'éviterai de démonter!
Publié : 23 août 2010 22:25
par breizh'tlr
tu t'en fout tu prends une sonde de 1100 ZRX ça a l'air de passer....
Publié : 23 août 2010 23:05
par le corse
salut,voici un petit module qui permet d'enclencher ton ventilo à la température que tu veut!!!je l'ai déja installé sur mon ancien quad ...et sa fonctionne parfaitement.Le défaut...c'est juste qu'il faut s'y connaitre un peu en élec
sinon pour les explications,il faut ralonger la sonde,afin de la coller sur le radiateur,et connecter la sortie relais en parallèle à la sonde de température d'origine(sonde qui reste fonctionnelle par sécurité)
http://www.conradpro.fr/webapp/wcs/stor ... erche#void
Publié : 23 août 2010 23:34
par joujoule
JE crois que ton kit ne va pas, il bosse en 3 A et les ventilos en 5 A!
