montage tube de fourche gsxr 1000 sur tls
Publié : 12 sept. 2010 18:38
par kodak77
bonjour est ce que quelqu'un peut m'aider pour me dire ce qu'il faut comme pieces pour adapter une fourche de gsxr 1000 sur un tls car j'ai acheté les 2 fourreaux
merci d'avance
Re: montage tube de fourche gsxr 1000 sur tls
Publié : 12 sept. 2010 18:42
par kodak77
excusez moi c'est des tubes de fourches de gsxr 1000 k1 et k2
kodak77 a écrit :bonjour est ce que quelqu'un peut m'aider pour me dire ce qu'il faut comme pieces pour adapter une fourche de gsxr 1000 sur un tls car j'ai acheté les 2 fourreaux
merci d'avance
Publié : 12 sept. 2010 19:08
par alex_4ieme_tls
salut, controle le diametre du té sup (normalement en 50mm) et surtout le té inferieur
selon les modeles il y a 1mm de dif avec les fourches de tl et si on fait pas gaffe c'est juste le té sup qui tient tout :mrgreen:
apres je crois que l entre axe de roue est pareil, puis des etriers a moins que ceux du tl aient les memes ecartements, pis un garde boue :mrgreen:
ce qui compte c'est que les disques soient bien au milieu des etriers apres que l axe soit un peu plus long ca ne gene pas, sur ma fourche k5 l entre axe aux roulements est 6mm plus long sur la roue du tl, et pilou avec la roue k5.
a+lex
Publié : 12 sept. 2010 19:16
par alex_4ieme_tls
p-s
et les disques sont avec le meme ecartement sur la roue du tl et celle k5 :blackeye:
Publié : 12 sept. 2010 19:25
par kodak77
merci pour l'info, je regarde cela
Publié : 12 sept. 2010 19:36
si tu n'a pas les tés, il te faut une entretoise (tole de 0,5 mm roulée dans le té inf
Pour le reste, si tu as la jante TL, de mémoire c'est plug and play, vérifies cependant le centrage de étriers comme t'indiquait alex
