probleme injection et pompe a essence
Publié : 13 sept. 2010 18:29
par TLalainR
bonjour a tous
depuis deux jours je n arrive plus a demarrer mon TLR de 99 .
je me suis appercu que la pompe a essence ne fonctionnée plus apres la mise de contact.
Donc j ai mis en direct celle ci ainsi que et les injecteur ( fils jaune liserez rouge ) du relais de la pompe .
la bete fonctionne .
des que je debranche le fils de la pompe elle cale .
Alors si quelqu'un peu me depanner je suis preneur et un grand merci a tous .
ALAIN du HAVRE
Re: probleme injection et pompe a essence
Publié : 13 sept. 2010 19:29
par coyote1000s
TLalainR a écrit :bonjour a tous
ALAIN du HAVRE
Tester le relais de béquille et le relai d'injection pour commencer
Publié : 13 sept. 2010 19:53
jette aussi un oeil sur le gros relais d'alim et surtout la prise dessus, c'est le relais à coté de la batterie avec le fusible 30A
Publié : 20 sept. 2010 18:06
par Waterboy
rien à ajouter; pour avoir eu le problème, j'ai cherché longtemps pour trouvé enfin que le contacteur béquille avait un faux contact... :wink:
