Chaine avec des points durs: risque pour la mécanique?
Publié : 16 sept. 2010 16:55
par Ben dit germ@ine
Yo!
comme bien souvent, ma chaine va finir sa vie à cause de points durs. J'ai essayé de rattraper ça avec un bon nettoyage mais rien n'y fait, ça me parait mort!
J'aurai les pneus à changer dans quelques temps mais pas tout de suite, bref, j'attendrais bien quelques milliers de kilomètres avant de changer le KC pour tout faire d'un coup.
La chaine n'est pas du tout en bout de vie, elle risque pas de me péter à la gueule...par contre, un coup elle est bien tendue, un coup elle est détendue, un coup elle est bien tendue, un coup...
Est-ce que ça n'implique pas des efforts mauvais pour l'axe de sortie de boite?
Pour l'instant, quand la chaine est graissée et "bien" réglée, je ne ressens rien à la conduite, mais quand même, ça m'inquiète...
Alors, vos avis de pro?
merchii
Re: Chaine avec des points durs: risque pour la mécanique?
Publié : 16 sept. 2010 17:17
par alex_4ieme_tls
Salut , alors tu as un point dur
, si tu la tends trop elle risque d abimer le roulement de sortie de boite Mieux vaut qu elle soit detendue et sans qu elle traine par terre.
a+lex
Publié : 16 sept. 2010 19:36
bah au mieux un roulement de sortie de boite ... et sur le GEX faut ouvrir complet le moteur
au pire un trou dans le carter.... avec vidange gratuite mais pas le remplissage
Y a des economies qui ne se justifient pas ....... après
Publié : 16 sept. 2010 20:53
par Jean
goeland_ a écrit :bah au mieux un roulement de sortie de boite ... et sur le GEX faut ouvrir complet le moteur
Tout pareil que le volatile....
Publié : 16 sept. 2010 20:56
par b1200
tout pareil que le crouton et le volatile
Publié : 16 sept. 2010 21:03
par Jean
b1200 a écrit :tout pareil que le crouton et le volatile
Vas donc apprendre a freiner toi....
Publié : 16 sept. 2010 21:15
par b1200
rdv pirelli day l'année prochaine
(cette fois je payerais en cb par contre) et pourquoi tu dis ça au fait ?
Publié : 16 sept. 2010 22:06
par le corse
Ta couronne doit être ovalisé
Moi je dit:change ton kit chaine rapidement.
D'une..sa abime le roulement de sortie de boite
Et de deux:Tu risque de casser ta chaine dût à l'échauffement (point dur)
Alors après 3 possibilités:
1-la chaine casse et s'en va s'en rien dire
(sa m'ai arrivé une fois a 160 sur un hornet 600,chaine bien graissé avec points dur)
2-la chaine casse et se bloque entre ton pignon et ton carter moteur
(arrivé à mon beauf aussi sur son hornet,chaine bien graissé, points dur??) avec des gros dégats à la clé
3-le pire je pense....s'enroule et bloque la roue arrière
comme on dit...vaut mieux prévenir que guérir
Publié : 17 sept. 2010 01:58
par raeg
Ma pierre à l'édifice: Lorsque j'étais jeune et beau (y'a longtemps
j'ai eu une rupture de chaine sur un 750 f1 (honda pour les d'jeun's
), la chaine s'est enroulée autour du psb et les carters de boites ont explosés (
). Mon pote qui suivait s'est retrouvé avec 3 litres d'huile chaude sur son blouson.....
Donc, comme les copains, on regrette souvent les fausses économies
Publié : 17 sept. 2010 09:10
Bon, ok ok, z'avez gagné!!!
merci pour vos réponses les gô!
Publié : 17 sept. 2010 12:48
par Jean
Et d'un point de vue économique ça étale les dépenses......mouai bon OK
Publié : 17 sept. 2010 12:51
par Jean
b1200 a écrit :et pourquoi tu dis ça au fait ?
Afin d'éviter de percuter les mobs par l'arrière.....et ça te permettra d'être moins ridicule quand je te ferrai les freins a Adelaïde avec mon bombardier lancé à 280...
Publié : 17 sept. 2010 16:56
par b1200
Ça c'est petit, tres petit
Publié : 17 sept. 2010 17:16
par Krusty
Publié : 17 sept. 2010 18:34
par Jean
