TLS sur 1 cylindre
Publié : 25 nov. 2010 23:32
Bonjour à tous,
Voila, j'ai un problème, la moto marche sur 1 cylindre à bas régime (en dessous de 3500-4000trs/min). J'ai changé les bougies (elles me parraissaient un peu blanche), j'avait un filtre à air KN, j'ai donc essayé avec un filtre à air d'origine, j'ai vidé le réservoir et re-remplis avec un autre bidon et toujours le même pb.
Je n'ai pas inversé les bobines parce que je pense que le jus arrive bien (il y a un arc bleu quand je débranche la bobine du cylindre qui marche pas).
Est-ce que ça peu venir de la synchro de l'injection, des injecteurs (je vais essayer de les inverser demain) ou encore du capteur TPS. Si est-ce quelqu'un sait comment les controler ?
Petite précision, c'est le cylindre arrière qui marche pas.
Merci d'avance pour vos réponses.
Anthony
Anthony
