serrage bielles TLR
HAYA45
département : 45
Moto(s) : TLR NOS 171cv + Haya Turbo
serrage bielles TLR
Message par HAYA45 » 08 déc. 2010 19:19
en faisant le plastiquage des bielles je me suis aperçu d'un truc bizarre , il faut serrer à 3.5 kg avec une clé dynamométrique les visses des bielles et serrer d'un quart de tour supplémentaire ( qui n'est pas de la tarte à faire ).
sur mon haya j'ais 2 serrage 1 initial et 1 final.
y a t'il une autre façon de faire ou c'est normal :?:
Re: serrage bielles TLR
Message par goeland_ » 09 déc. 2010 00:14
normal : serrage angulaire : tu amenes a un couple et tu finis à l'angle pour avoir l'allongement (la tension) des vis nécessaire et suffisant.
les techniques plus modernes réclament la mesure de la longueur de la vis (allongement pur) mais il faut du matos et connaitre les valeurs.
Je suis surpris que les Carillo utilisent le même couple que le TL ?
