liseré de jantes
liseré de jantes
Message par cobraKiller » 28 janv. 2011 10:00
salut
quelqu un a t il déja decollé un vieux liseré de jante?
je pensais a utiliser un seche cheveux? est ce la solution pour le virer proprement?
ensuite je veux en remettre un neuf, j en ai vu avec applicateur chez Dafy, c est pas trop chiant? faut il pouvoir faire tourner librement la roue ou puis je le faire sur la bequille lateralle?
le corse
Moto(s) : tl 1000 s
Re: liseré de jantes
Message par le corse » 29 janv. 2011 21:10
avec un sèche-cheveux ou décapeur sa s'enlève tous seul,un petit coup de wd40 pour retirer la colle,un coup de dégraissant....et roule ma poule.
J'ai fait les liserets sur la moto de mon beauf (avec la cale fourni)...Sa se fait très bien les roues démonté,plus pratique a 2 , l'un tient la cale et applique bien le ruban en sortie de cale avec sa deuxième main et l'autre tourne la roue.
Si les roues sont sur la moto,il faut quelle puissent tourner librement
C'est la roue qui doit tourner....pas toi qui doit tourner autour de ta roue :angel4: :angel4: :angel4:
Message par cobraKiller » 30 janv. 2011 08:58
merci!
charliminus
département : 55
Message par charliminus » 13 févr. 2011 08:21
pour la colle, si c'est la peinture de jante d'origine, tu peux utiliser de l'essence F sans prob et de l'acetone en faisant gaffe
