vérifier état d'un ressort de fourche
comment peux t on savoir si un ressort de fourche est encore bon ou non ?
entre autre un ressort progressif
- b1200
250 wrf - Localisation : 77
Re: vérifier état d'un ressort de fourche
Il suffit de mesurer la taille du ressort et de comparer avec la valeur mini de la rta (je la mettrais demain pour un ressort d'origine)
- wphil
- Traitre
- département : 24
- Moto(s) : 990 SMT 09
yes , he do it , B1200 , le maitre du ressort de ...............................403
- Krusty
- Ronfleur chevronné
Ah, on a pas fini de lui "ressort"-ir, celle-là...wphil a écrit :yes , he do it , B1200 , le maitre du ressort de ...............................403![]()
- GHOSTDRIVER
- département : 38
mais pourquoi , ils sont rouillés !!!!!! tu as mis de l'eau au lieu de l'huile ?
c'est pour moi cette phrase ?GHOSTDRIVER a écrit :mais pourquoi , ils sont rouillés !!!!!! tu as mis de l'eau au lieu de l'huile ?![]()
si oui :
non, je me posais la question comme ca car j'avais pris en janvier des ressorts normalement neufs acheté à qqun qui ne les a jamais montés, et je vais pas tarder a les monter
- b1200
non c'est pour moi, je t'expliquerais
pas eu le temps de regarder la taille par contre
ok je me disais bien qu'il devait y avoir un delire ente vous :pb1200 a écrit :non c'est pour moi, je t'expliqueraispas eu le temps de regarder la taille par contre
pour de l'origine,Krusty a écrit :Tolérance de service de 247 mm
par contre pour de l'hyperpro progressif, on peux trouver ca comment ? (a part les contacter)
- b1200
Burnout a écrit : pour de l'origine,
bon ok j'ai pigé je vais me coller a le faire en UK/US
- Krusty
A peu près 247 mm alors...Burnout a écrit : pour de l'origine,
Nan sans déc', je ne vois pas pourquoi la longueur du ressort doit être différente, que ce soit un HyperPro, un Ohlins ou origine Suz'...
En fait, sur un ressort progressif, seul le travail des spires est différent pour un amortissement censé être plus efficace, ou différent, tout en gardant la fourche d'origine.
Je mesure ceux de b1200 ce soir, et je te dis ça
- département : 87
- Moto(s) : TL1000S de 2001
Apparement les ressorts progressif que l'on trouve dans le commerce ne sont pas trés efficaces
Je vous joint une partie d'un article publié dans "café racer" n°51:
- Krusty
Non, on m'a effectivement toujours dit que c'était une alternative "discutable" à l'origine, pour ceux qui ne veulent pas non plus investir plus, mébon...raeg a écrit :Apparement les ressorts progressif que l'on trouve dans le commerce ne sont pas trés efficaces![]()
Restent les ressorts Ohlins linéaires, qui, eux, ont l'air efficace avec une fourche d'origine
