help!!
Publié : 10 mai 2011 19:27
par fredTL
salut à tous, après avoir remplacé mes vieilles durits de freins par des durits avia, je n'arrive pas à purger les freins, les durits sont serrées et tous les joints sont mis mais quand j'essaie de purger rien ne se passe. le liquide dans le bocal ne descends même pas :shock: . quelqu'un peut_il me renseigner? :sad5:
Re: help!!
Publié : 10 mai 2011 19:48
par Boule
tu as ouvert les purgeurs :D
ok je :arrow:
Re: help!!
Publié : 10 mai 2011 19:51
par b1200
Comment fait tu pour purger ? MC radial ou non ?
Re: help!!
Publié : 10 mai 2011 20:04
par fredTL
MC d'origine et pour purger j'ai un tuyau avec un clapet anti retour, je desserre légèrement la vis de purge et je pompe, dites moi si je fais une connerie quelque part? :scratch:
Re: help!!
Publié : 10 mai 2011 20:30
par dragon_a_lunette
Je dirais dessere plus.... :wink: :mrgreen:
Re: help!!
Publié : 10 mai 2011 20:52
par fredTL
en fait je desserre d'environ 1/4 de tour après si je desserre de trop j'ai peur d'avoir une prise d'air. je commence à avoir un doute sur mon clapet anti retour, demain je vais reprendre la bonne vieille méthode du tuyau transparent et de la canette de bière. on verra bien.
Re: help!!
Publié : 10 mai 2011 21:31
prends une grosse seringue et vidange par le bas :wink:
Re: help!!
Publié : 10 mai 2011 21:33
par fredTL
tu aspires directement sans toucher au levier de frein?
Re: help!!
Publié : 10 mai 2011 21:52
par dafx94
Hello
Le mieux c'est de remplir par le bas avec une grosse seringue
Vire les vis de purge pour remplir les étriers plus facilement/rapidement et ensuite tu les remets, tu emmanches ton tuyau dessus + seringue pour faire remonter le liquide jusqu'au MC.
Ensuite tu purges et tu réajustes le niveau de dot dans le bocal.
Rien de sorcier tu devrais y arriver :thumbleft:
Re: help!!
Publié : 10 mai 2011 21:59
par fredTL
merci, je vais tester ça demain :notworthy: :notworthy:
Re: help!!
Publié : 11 mai 2011 20:58
par fredTL
merci à ceux qui m'ont renseigné hier, la purge est faite, c'était mon clapet anti retour qui était HS. :oops:
Re: help!!
Publié : 13 mai 2011 18:59
par raeg
fredTL a écrit :merci à ceux qui m'ont renseigné hier, la purge est faite, c'était mon clapet anti retour qui était HS. :oops:
Je pense surtout que les " clapets anti retour" sont une vaste supercherie :
Lorsque tu ouvre ta purge (c'est une étanchéité conique) tu provoque une fuite qui réaspire de l'air :wink:
Re: help!!
Publié : 13 mai 2011 21:04
par b1200
je suis pas d'accord avec toi, j'en ai un et ça marche tiptop :wink:
Re: help!!
Publié : 13 mai 2011 21:20
par raeg
b1200 a écrit :je suis pas d'accord avec toi, j'en ai un et ça marche tiptop :wink:
Tout dépend comment tu l'utilise, si tu referme la purge a chaque fois que tu a pompé et que la poignée est revenue sur le guidon, alors c'est bon, mais cela revient au systéme basique de la durite trempée dans du liquide ...
Si tu laisse la purge ouverte lorsque tu pompe (comme indiqué dans la notice de ces appareils) alors tu à de fortes chances de réaspirer de l'air ... :?
Re: help!!
Publié : 13 mai 2011 21:25
par b1200
pas si tu dévisse à peine :wink:
