RESOLU - SVS 650 ie - pb électrique
Publié : 02 nov. 2011 13:47
par Speedy Gonzales
Bonjour à tous,
Pour une fois, c'est la moto de madame qui déconne...
Il s'agit d'un pb élec. Batterie chargée (il n'y a pas longtemps, vu qu'elle donnait des signes de faiblesse) j'ai mis le contact, tout va bien, un petit coup de démarreur, et la... c'est le drame!
Après deux tours de démarreur, rideau complet. Plus de contact, plus de jus, plus rien...!!!
J'ai qd même repassé la batterie au chargeur, au cas où, mais rien n'y fait.
J'ai fait le tour des fusibles (les deux sous la selle pilote, et la boîte sous la selle passager)... RAS.
H.E.L.P. :sad5:
Re: SVS 650 ie - pb électrique
Publié : 02 nov. 2011 13:59
par Ben dit germ@ine
Bah...je dirais que c'est la batterie?
quel âge a t-elle?
est-ce qu'elle a beaucoup souffert?
Le fait qu'elle soit faible après une charge complète laisse peu de doutes...après, t'as peut être un autre problème ailleurs mais t'as vraisemblablement un problème de batterie.
Publié : 02 nov. 2011 14:31
par Speedy Gonzales
je passerai le testeur dessus.
Toutefois, les signes de faiblesses étaient avant la première charge. Ensuite la moto a très bien marché (démarrage au quart de poil et tout et tout), puis l'incident, puis deuxième charge au cas où.
Du coup je reste coi... :?
Publié : 02 nov. 2011 18:05
par alex_4ieme_tls
:mrgreen: encore une fois :mrgreen:
12.5v 1 heure apres charge complete moins de 12.3v batterie hs
on pourrait epingler un toptic complet avec controle du circuit de charge,les premiers froids arrivent :angel4:
Publié : 02 nov. 2011 18:18
par Burnout
alex_4ieme_tls a écrit ::mrgreen: encore une fois :mrgreen:
c'est kler :)
Publié : 07 nov. 2011 13:34
par Speedy Gonzales
Ok je vérifirai, mais là j'ai zéro jus.
Qd je tourne la clé, pas pas de jus du tout (pas de lumière, pas de pompe à essence qui tourne, rien, nada, voilou... :alien: )
Je devrais pouvoir la passer au multimètre ce we...
A suivre.
Publié : 14 nov. 2011 08:20
par Speedy Gonzales
Mesure faite...
12.89V aux bornes de la batterie
et 49 millivolt si je mets le contact... :blackeye:
je crois que je vais acheter une batterie...
Publié : 14 nov. 2011 16:05
par alex_4ieme_tls
a tout hasard ca fume ? :angel4:
Publié : 14 nov. 2011 16:07
par alex_4ieme_tls
ps, direct teste le circuit de charge,ca serait con de n...é la batterie neuve :mrgreen:
Publié : 14 nov. 2011 17:10
par L'Bourrin
Ca fait vraiment gros court circuit ! Comme si du câble allait fondre !
Si tu peux débranches le gros câble qui va de la batterie au démarreur et regarde ce que ça donne déjà au niveau éclairage... Si c'est Ok, t'as un souci entre ton démarreur et la batterie => relais, démarreur, câble...
Publié : 14 nov. 2011 17:21
oula, te laisse pas impressionner par les autres :mrgreen: :mrgreen:
tu peux pas te faire prêter une batterie pour être sûr que c'est bien ça le problème?
Publié : 14 nov. 2011 17:32
par benben
il doit avoir une bagnole donc pas besoin de batterie prétée...cable et voilà
Publié : 14 nov. 2011 17:35
bah oui mais non...si la batterie est cramée, câble ou pas, je pense que la moto aura quand même des problèmes...
Publié : 14 nov. 2011 18:02
par benben
Ben dit germ@ine a écrit :bah oui mais non...si la batterie est cramée, câble ou pas, je pense que la moto aura quand même des problèmes...
si t'as pas de batterie tu cables tes cables d'origine.......
Publié : 14 nov. 2011 18:35
par alex_4ieme_tls
c q f d :thumbleft:
