Hauteur fourche TLR dans un TLS
Django
- 11- premier virage
- département : 69
- Moto(s) : Cb500 - Xj6 - Tls
Bonsoir,
je cherche à savoir à quelle hauteur je dois faire dépasser les tubes de fourches du té supp, c'est une base de Tls avec une fourche complète de Tlr, je reste sur le longueur du R avec 6.5mm?
Re: Hauteur fourche TLR dans un TLS
non,la fourche du R est 2cm plus courte!
Django
- département : 69
hum pas clair
les té supp et inf sont du S avec le cadre S le tout avec une fourche complète de R
la question est de savoir de combien je fait dépasser le haut de la fourche dans le té supp
sur le R c'est 6.5mm
matbes
- département : 27
- Moto(s) : 950 sm 2005
Le monsieur te dit que les tube du R sont 2 cm plus court que ceux du S donc il faudrait les enfoncer dans les T et non pas les faire depasser !! Mais ce n'est pas conseillé je pense.
Django
- département : 69
oui en effet
Quelqu'un d'autre a expérimenter ce montage?
matbes
- département : 27
Je crois que ce n'est pas conseillé car tu vas modifier ton angle de chasse !!
- Boule
- Moto(s) : tl 1000 s street
moi je leur avait mis 4 mm et s va tres bien
Django
- département : 69
je n'ai pas la fourche d'origine du s donc pas bien le choixmatbes a écrit :Je crois que ce n'est pas conseillé car tu vas modifier ton angle de chasse !!
Django
- département : 69
4mm d'ou à ou?Boule a écrit :moi je leur avait mis 4 mm et s va tres bien
- alex_4ieme_tls
- Moto(s) : TLS
serieux, deja 2 cm c'est beaucoup le risque est que sur une route fripé ca risque de "bouger" (pour ne pas dire guidonner quand tu vas souder
) apres chacun roule comme il veut a ras c'est deja 15mm de plus en moins
pour les 4mm c'est du té sup aux ras des bouchons
a+lex
a+lex
- fortesque
- département : Autre
2et4Temps
j'ai une de R sur mon S street et ça va tres bien avec 10mm bouchon compris au dessus du té,sans amorto de direction et un EMC (moto tres maniable et tres reactive
reglage suspate sur route defavorable obligatoire
!!!! ne fais pas se montage si tu sais pas te servir d'un S !!!!!
elle est aussi plus ferme la fourche du R,non?
avec ça je mettrais un arrière plus souple,ou plus bas et si possible plus long (+2 maillons de chaine),pour rester raisonnable quand meme
- alex_4ieme_tls
- Moto(s) : TLS
t es pas cool, tu compliques toujours toutwilliamTLS a écrit :elle est aussi plus ferme la fourche du R,non?
moi j utiliserai dans la fourche de la 10w,voir un ptit melange pour faire de la 7.5w
django j espere qu on a repondu a tes attentes
a+lex
moi j ai des tubes de fourche de S, ils ont 50 000, combien tu m en donnes?
Django
- département : 69
j'ai un emc à l'arrière et un amorto de direction aussidaronkill a écrit :j'ai une de R sur mon S street et ça va tres bien avec 10mm bouchon compris au dessus du té,sans amorto de direction et un EMC (moto tres maniable et tres reactive![]()
reglage suspate sur route defavorable obligatoire![]()
!!!! ne fais pas se montage si tu sais pas te servir d'un S !!!!!![]()
j'ai récupérer la bécane comme ça avec cette fourche la, c'est pas un montage futur elle est déjà comme ça
