cherche pièces tl1000s
- benben
- 21- grosse frayeur
bonjour donc voilà je cherche pièces pour tl1000s (normalement j'ai fait affaire avec xdabass donc si jamais pas de nouvelles ben voilà...)
cale pied passager (gauche ou droit me souviens plus)
ligne d'échappement avec silencieux (origine ou pas)
radiateur d'eau
durites radiateur d'eau
réservoir nu (peu importe la peinture je repeint), coque arière (idem que le résevoir me moque de la peinture...)
la petite pièce en alu qui se fixe sur le boitier calorstat (pas celle ou on met le calorstat mais celle ou on branche la durite gauche de radiateur)...feu arrière.
puis normalement c'est tout...
ps : j'ai pas mal de pièces disponible en échange...
embrayage complet 6 ressort (au liue des 5 des tls 97/98) : j'en ai deux je crois
plein de culasse
poly arrière et avant de tl1000s
bati support porte fusible
faisceau (tlr, tls)
boite a air (tlr,tls)
bobines
boitier cdi tls
etc, etc...jante...
radiateur d'eau
plein de culasse
faisceau (tlr, tls)
bobines
boitier cdi tls
etc, etc...jante...
- FloTLS
- département : 86
Re: cherche pièces tl1000s
g les cale pieds benben
- FloTLS
- département : 86
j'ai aussi le cache du feux stop
jidecho
- 7- enfile son blouson
- département : 04
- Moto(s) : Tl1000S
Salut ben, j'ai un ar complet, 2 feux arriéres .........
jidecho
- département : 04
- Moto(s) : Tl1000S
Et un réservoir mal peint et mal mastiqué.........
Django
- 11- premier virage
- département : 69
- Moto(s) : Cb500 - Xj6 - Tls
tu a des photos du poly avant et arrière?
je regarde pour le collecteur + silencieux de mon coté
- benben
Oui si tu veux j envoie en mp. Donner vos taros
- FloTLS
- département : 86
moi sa me débarasse Benben, 30 port compris les 2 cales pieds sa te va ?
Flo
Si tu veux autre choses, dit moi
Flo
Maniac
- 9- met le contact
- département : 59
- Moto(s) : tl1000s
J ai une ligne d'origine !
jidecho
- département : 04
- Moto(s) : Tl1000S
Ben,
ar complet 50
feu ar 15
réservoir 50
ar complet 50
feu ar 15
réservoir 50
- benben
tu cherches rien comme pièces idecho?jidecho a écrit :Ben,
ar complet 50
feu ar 15
réservoir 50
jidecho
- département : 04
- Moto(s) : Tl1000S
Non pas en ce moment , peut etre un deal avec ton amorto de direction si j'ai pas à bidouiller dessus, si il est nickel....
jidecho
- département : 04
- Moto(s) : Tl1000S
Je crois que sur le coincoin tu le vends 80 alors si tu veux l'amorto + 30 roros et c'est ok.
- benben
normalement il est vendu là...
