gros soucis élètrique HELP ME
Publié : 22 janv. 2012 16:31
Bonjour à tous ,
je me rprésente, oliver du 61 pas loin de nogent le rotrou.
je suis venu sur ce forum il y a quelques mois.
J"avais déjà une panne réccurente sur mon tls. Après multiples recherche et divers garagistes à deux balles ma panne est tjrs là :
Je vous résume ..... dsl si je suis un peu long.....
Monb tls de 1997 à des soucis d'ordre éléctrique je pense.....
parfois apres long attente je prend mon tracteur et bing la moto cale a répétitions???
bcq de mal à redémarrer.... parfois bruit d explosions à l 'échappement.....
tps changer et régler, boitier cdi vérifier ainsi que filtres et bougies etc...
un mécano a parait il refait deux trois fils qui étaient coupées mais je doute....!!!!!!!
g penser o regul ou alternateur, mais je vois pas pk ca ferai ca comme panne sur ma meule! Alors j 'ai pris mon multi mètre et g éssayer de vérifier tout ca....
alors le régul je suis pas sur de ma vériF
par contre g collé une batterie neuve dans mon tracteur donc ba&tterie ok
puis moteur en marche je trouve 13,4 volts.
ensuite à 5000 tours cela chute à 13,18 volts ca ne grimpe pas grrrrr.
vérification o fils jaunes sur fiche du regul pour voir tension voltage de l alternateur et la suprise je n ai que 45,7 volts à chaque phase...??????
donc anormal/
par contre je sais pas tester le rotor.
je voudrai savoir si un probleme de stator ou plus pourrai engendrer de tels pannes de dysfonctionnement sur ma trapadelle
g vérifier mes connactique aussi au régul qui était tout oxydées, donc dégrippage wd40,connecteur electrique etc
quelqu un aurait deja t il eut ce genre de panne sur son engin ????
comment tester un refgul sans un multimètre a diode????
et quelqu 'un aurait il régul et alternateur en rab svp merci....
je sais plus quoi faire pour que cette machine refoncxtionne comme av.
el a 46000 kms.
merci à tous de vos réponses. j 'en ai grandement besoin HELP ME
merci à tous les twinneurs. sportivement/ oliver
donc anormal/
el a 46000 kms.
