bruit important au niveau de la seconde
Publié : 03 juil. 2012 19:32
par troll31
Bonjour, j'ai depuis peu un bruit important et surtout très inquiétant quand je passe la seconde, ce bruit n'est présent que quand je suis en 2, les montées en régimes se font tout à fait normalement, l'embrayage ne patine pas, les vitesses passent normalement pas de point dur, voilà cela vous est il déjà arrivé? Qu'est ce que ça peut être? merci de vos réponses. Ah oui la machine a 73.000 km
Re: bruit important au niveau de la seconde
Publié : 04 juil. 2012 20:48
par troll31
Alors personne ne connait ce symptôme?
Publié : 04 juil. 2012 21:49
par Philippe
c'est quoi comme bruit? Grondement? Claquement? ....
C'est juste au passage ou ça le fait constamment?
Publié : 05 juil. 2012 12:07
par fortesque
fais ta vidange et contrôle la gueule de ton huile dans un premier temps (limaille,dent de pignon)
fais le rapidement avant de tout exploser :angel4:
Publié : 07 juil. 2012 08:35
par troll31
le bruit est comme un grognement, et ça le fait tant que je reste en seconde, pas pour les autres vitesses
Publié : 07 juil. 2012 12:55
par Philippe
Ça laisserait supposer que l'un des deux, voir les deux pignons de seconde sont hs. Le risque c'est qu'un bout casse et t'éclate le tout.
Mais en mécanique tout est possible, il se peut que tu roule comme cela des années sans que cela s'aggrave comme tu peux casser la boite en 500 m.
Comme le dit daronkil, vidange pour voir si il y a du suspect dans l'huile.
Perso j'ouvrirai.
Publié : 07 juil. 2012 13:40
par troll31
ok, merci. J'ai eu de la chance alors parce que j'ai fait les gorges du tarn et de l'ardèche comme ça (800 km). Donc je vais plus prendre de risque et je vais l'amener au garage en la poussant alors
Publié : 07 juil. 2012 13:55
par Raptor62
troll31 a écrit :ok, merci. J'ai eu de la chance alors parce que j'ai fait les gorges du tarn et de l'ardèche comme ça (800 km). Donc je vais plus prendre de risque et je vais l'amener au garage en la poussant alors
Su tu tire pas trop tu peux l'amener en roulant augargae, ca va pas non plus exploser comme cela, tu y va molo c'est tout :?
Publié : 07 juil. 2012 14:26
par Burnout
evites de passer la 2 pour aller au garage sinon c'est plus sur
Publié : 07 juil. 2012 20:09
par benben
j'ai pas mal de pièce de boite moi si tu veux refaire ton moteur...je suis mécano aussi (en ariège) donc à voir si ça t'intéresse...tu veux démonter le moteur ou faut te le démonter aussi?
enlève ton bouchon d'huile il est aimanté donc tu risques de voir plein de limailles dedans!
