bref beaucoup de question mais la moindre infos m'aiderais car j'en ais marre de rouler sur un pneu arriere plein d'huile
fuite d'huile sur TLS
- kovacsinou
- Moto(s) : tl1000s
CRM125sv650s
xjr1300 - Localisation : fontainebleau/melun
bon voila!! pour ceux qui savent j'ai chuter en juin dernier ( a cause d'une biche) bref j'ai reparer... j'ai changer les 2 carters: joint d'allumage et embrayge. j'ai mëme refait les 2 cotés depuis..coté embrayage a la pate et coté allumage avec un pote avec une pate qui ressemble a du silycone
je voudrais savoir si le joint papier coté allumage est suffisant sans pate (selon mon concess suz) ou si il y a moyen de verifier les carters niveau cote
- Antotls
- 7- enfile son blouson
- département : 22
- Moto(s) : 250 kx1998 tl1000s
Re: fuite d'huile sur TLS
le meilleur moyen est de passer tes carter sur un marbre...
ya pas de fumé sans pneus...
catpat33
- 9- met le contact
- département : 33
- Moto(s) : rien
Salut
Meme probleme que toi Kova...
j'ai change le joint du carter embrayage et les vis. La fuite est tjrs là.
je vais refaire le joint en y rajoutant de la Loctite "quick gasket", je verrai bien
j ai un carter d embrayage en aluminium à vendre sinon, fait par un sous traitant de Eurocopter, de la bonne came qui fuit pas...
Problème connu des S 97 : le carter d'embrayage se déforme avec le temps et la température et quand on ne respecte pas le couple de serrage
Solution 1 : si il n'est pas trop déformé, insérer des colonnettes métalliques dans les trous de vis pour mieux répartir le serrage
Solution 2: monter un carter de R (ou de S 2000 à 2001) qui a ces colonnettes d'origines et le serrer au couple (11 N.m)
Solution 3 : carter alu Yosh (introuvable), Haya45 (celui de que propose Cobraller ?) ou Vandriver aux US
La pate ne résout que rarement ou temporairement le problème
sur leboncoin il y a les carter alu de haya45 a vendre
1 ou 2 exemplaires, je ne sais plus
ou mais le mien est moins cher car d occase, mais nickel, et vient bien du pote a Haya
catpat33
- 9- met le contact
- département : 33
- Moto(s) : rien
quel est le couple de serrage du carter d'embrayage ? merci
11 N.m pour les M6 du carter et couvercle d'embrayage
26 N.m pour les M8 du carter
- Speedy Gonzales
- département : 32
- Moto(s) : TLS '97 x 2
Bien penser aussi au serrage en croix sinon le carter ne se mettra pas a plat...
catpat33
- 9- met le contact
- département : 33
- Moto(s) : rien
Merci.Burnout a écrit :11 N.m pour les M6 du carter et couvercle d'embrayage
catpat33
- 9- met le contact
- département : 33
- Moto(s) : rien
euh...pardon...M6 et M8 ???Burnout a écrit :11 N.m pour les M6 du carter et couvercle d'embrayage
ben les tailles des tete de vis
M = profil du filet
8 ou 6 = diametre nominal
M = profil du filet
catpat33
- 9- met le contact
- département : 33
- Moto(s) : rien
biensur...suis je bete.Burnout a écrit :ben les tailles des tete de vis
M = profil du filet
catpat33
- 9- met le contact
- département : 33
- Moto(s) : rien
La mécanique et moi, on s'est rencontré le jour où j'ai acheté un TLS....
