remonter de flotte
remonter de flotte
Message par leglaude » 24 juil. 2013 07:34
il faut que j'achète une suzuki pour être emmerder .... :evil: :evil: :evil: :evil: avec ces températures j'ai du liquide de refroidissement qui remonte et s'echappe par le trop plein quand la température passe les 106° , le ventilo se declenche et le debordement s'arrête une fois que c'est redescendu ... j'entends de tout la dessus mais je souhaiterais avoir un autre avis ... :wink:
Re: remonter de flotte
Message par cobraKiller » 24 juil. 2013 07:38
Je crois que c est pas fait pour rouler en ville ces bestioles c est tout, gaffe au joint de culasse
la solution? un deuxième ventilo manuel pour l été 8)
et t'as peut être pas besoin d'avoir le radiateur plein raz la gueule à froid...
Message par williamTLS » 24 juil. 2013 08:13
ça fait une grosse compensation de volume,non?à froid il en est ou le vase d'expansion?
par contre moi je dirais pas d'aire dans le radia (s'en est peut etre la cause?!) et un plus faible volume dans le vase,enfin rien de sur,ne pete pas le moteur...
sinon commande manuelle du ventilo,comme sur les TL! :mrgreen:
bessou
département : 19
Moto(s) : KTM SD 2011
Message par bessou » 24 juil. 2013 08:26
williamTLS a écrit :sinon commande manuelle du ventilo,comme sur les TL! :mrgreen:
Si tu fais beaucoup de ville, c'est ce que je ferai, le plus simple et efficace je pense.
KTM SuperDuke 2011
ex-TL1000R 1998
Message par leglaude » 24 juil. 2013 08:29
sur les forum gex ça parle de joint de culasse :?
Message par Jean » 24 juil. 2013 08:33
J'ai eu le même problème sur le 750 en faisant la journée piste à Ales...
Bilan: Niveau de vase trop haut.....quand il n'y a plus rien a dégueuler....ben ça s’arrête!
Vérifie quand même que ton radiateur est plein...que ton ventilo déclenche bien....et basta !
Sinon vire les carénages quelques temps pendant qu'il fait super chaud....ça donnera une petites touche RATS a la meule ....
Message par cobraKiller » 24 juil. 2013 08:34
où de l azote liquide à la place du liquide de refroidissement :D
Message par Jean » 24 juil. 2013 08:35
leglaude a écrit :sur les forum gex ça parle de joint de culasse :?
Sur les forum GEX....ils font des post pour demander comment on fait une tension de chaine.....ce sont des buses en méca
Message par cobraKiller » 24 juil. 2013 08:36
Jean a écrit :J'ai eu le même problème sur le 750 en faisant la journée piste à Ales...
avec des écopes de Buell 1125 CR 8)
Message par thierry1000s » 24 juil. 2013 09:27
la voix de la sagesse :thumbleft:
enfin, t'avais bien eu la trouille avec ça à Alès Jean :wink:
Message par thierry1000s » 24 juil. 2013 09:28
tu dis ça pour moi ? :lol:
c'est mesquin ! :lol:
Message par goeland_ » 24 juil. 2013 09:34
De mémoire le circuit de refroidissement est aussi mal foutu que celui du K3/4
Autrement dit lors de la purge, il faut que le radia soit plein et quand la moto dépasse les 85°C, dévisser un peu la vis de purge qui est placée sur le boitier de calorstat sous la rampe d'injection pour évacuer l'air (et se cramer les doigts) puis resserrer cette vis
Laisser refroidir et refaire le niveau dans la vase. Attention pendant le refroidissement de ne pas vider le vase (ca peut aller très vite), sinon, il faut tout recommencer
Après aucun soucis :wink:
Il y a un point haut dans le circuit qui est pénible. D'ailleurs il est quasi impossible de supprimer le vase d'expansion (pour les pistards).
Message par b1200 » 24 juil. 2013 09:47
Oui exactement le meme pb et on t'avais dit la meme chose :lol:
Goeland à certainement la soluce à ton pb
Message par cobraKiller » 24 juil. 2013 09:57
comme d hab! :thumbleft:
Message par Krusty » 24 juil. 2013 11:28
Thierry a acheté un Gex?... :shock:
... :angel4:
