se qui devais arrivé,arriva!!!
Publié : 28 mars 2014 18:50
par thunder86
voila se qui m'arriva, a la débauche,sur la route bien avant d'arriver a la maison,j'ai donc jouet de la poussette!!!
j'avais acheter une chaine trop courte,donc le temps de me racheter une chaine de bonne longueur,je me suis dit il roule sur piste avec des chaine avec attache rapide donc j'en prend une en 530 pas chère,et la,la merde!!
je sais j'aurais du commander ma chaine tous de suite et attendre un peu!!!
malheureusement le mal est fait!!
bon je devais refaire mes cartouches donc sa va précipiter la chose!!
si,des membres ont les pièces qu'il me faut,se serai sympas de me contacter merci.
Re: se qui devais arrivé,arriva!!!
Publié : 28 mars 2014 18:58
par Burnout
t'as de la chance que le carter moteur aie pas ete percé ! :shock: :shock: :shock:
en tout cas ta ligne est vraiment rouge beurk ! :mrgreen: :mrgreen:
Publié : 28 mars 2014 21:06
par thunder86
les filetages ne sont pas péter,et le cache psb va bien c'est juste la tige de l'embrayage et le long boulon avec le petit tube ils sont tordu,le carter/joint spécifique il me sembles car on dirai un genre d'alliage,je sais pas trop,et un porte couronne/boulon,pour le reste,je sais pas si y'a autre chose????
j'ai nettoyer tous sa avant la nuit,je regarderai demain matin se sera plus propre!!
Publié : 29 mars 2014 11:09
par thunder86
voila la version plus propre des dégâts
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=16221806" onclick="window.open(this.href);return false;
Publié : 29 mars 2014 19:13
par bezedache
je dois avoir un recepteur d'embrayage, les vis et la tige poussoir qui va avec mais il n'y a plus le joint sur le recepteur !
Publié : 29 mars 2014 21:22
par Hibernatus
Bon courage :wink:
Publié : 30 mars 2014 19:25
par thunder86
bon bah y'a un filetage de péter,je tente un recollage a l'époxy,spécial carter........
qui peu me donner la longueur de la tige d'embrayage il me semble quelle n'est pas casser que en deux doit y'avoir des bouts de rester dedans :? :?
et le joint spy a morfler aussi :cry: :cry:
grave docteur???
si oui,je doit commencer par ou,et comment???,
car la c'est pas de la peinture ou de la fibre :? :?
Publié : 30 mars 2014 19:34
par Burnout
la petite tige fait un peu plsu de 100 mm, maxi 110mm
je ne retrouve plsu la valeur exacte mais je pense 108
edit : elle fait 105 celle du R
voir le sujet ici
viewtopic.php?f=10&t=9903&p=388606#p388606" onclick="window.open(this.href);return false;
Publié : 30 mars 2014 21:09
par thunder86
merci burnout,
bon,bah je vais voir demain se que je peu faire mais déjà,j'arrive même pas a défaire le BTR du PSB :? :?
Publié : 30 mars 2014 21:30
par Burnout
faire chauffer, et 1-2 coup de marteau pour le "bouger" un peu
Publié : 03 mai 2014 21:31
par thunder86
bon j'ai commencer a remonter!!,
de la modif avec le carter car sur le mien il y avait aussi une modif!!!!,
donc j'ai refait comme sur le miens et impec!!!
sinon le maitre cylindre d'embrayage n'aller pas!!,en lieux et place,
Publié : 15 mai 2014 08:08
par thunder86
voila tous est rentrè dans l'ordre!!!,
et en plus j'ai fixer mon maitre cylindre d'embrayage en trois point au lieux de deux :D
et j'ai sertie ma chaine,vérifier l’écartement au pied a coulisse,et pas de point dur!!
voila merci pour vos message je vais pouvoir reprendre la route!!! :thumbleft:
merci a tous!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
un grand merci a bezedache,et a gregoir31 :laughing3: :notworthy:
Publié : 15 mai 2014 12:20
par Burnout
ah merde ! si tu reprends la route, tu risques de ne pas avancer sur le carbone ... :mrgreen: :mrgreen:
Publié : 15 mai 2014 13:06
par thunder86
:lol: :lol: :thefinger: :thefinger: :angel4: :angel4: :angel4:
m'en fout j'ai les tunes!!! :lol: :lol: :lol: :thefinger: :thefinger:
Publié : 15 mai 2014 13:26
par Burnout
thunder86 a écrit ::lol: :lol: :thefinger: :thefinger: :angel4: :angel4: :angel4:
mais j'ai ton adresse ! :p :thefinger: :thefinger:
