Demarage du tlr difficile
Message par Alex_tlr » 08 juin 2015 21:39
Salut les gars,
Mon tlr galere pour démarrer, je dois presque mis reprendre a 3 fois pour qu'il parte.
What the fuck !
Re: Demarage du tlr difficile
Message par b1200 » 08 juin 2015 21:48
historique des révisions ?
Message par Alex_tlr » 09 juin 2015 07:12
Jai fais la vidange, remplacement des bougies et synchro injection il y a deux mois
Je nai pas fait le jeu aux soupapes, ca peut etre ca ?
Message par AlexMarty » 09 juin 2015 10:37
bah à mon avis, un jeu aux soupapes n'empêche pas une moto de démarrer, non... :?:
Assez de carburant dans le réservoir ? Batterie en bon état ?
La moto met du temps à démarrer, mais elle démarre au final, c'est ça ? Et elle tourne comment ? Ralenti stable ou bien yo-yo ?
Ca peut une prise d'air à droite ou à gauche... Les bougies peuvent aussi affecter le bon fonctionnement du moteur. Mais entre ta révision d'il y a 2 mois, où l'on peut penser que tout allait bien, et aujourd'hui, as-tu eu d'autres soucis ? :?:
Message par Alex_tlr » 09 juin 2015 12:08
Non, depuis que je lai, elle a toujours eu du mal a démarrer
Une fois en route pas de pb, elle tourne bien
Elle a du mal a ce lancer froid, comme si les decompresseur etait en rade
Message par AlexMarty » 09 juin 2015 12:10
Bah... Et en ce qui concerne le réglage du TPS, est-il ok ? Si tu as fais la synchro, je pense que oui... Ce n'est pas évident par télépathie :mrgreen: :cyp:
Je passe la main :wink:
Message par Alex_tlr » 09 juin 2015 14:48
Faut que je regle le tps, je ne lainpas encore fait
Jerem
département : 67
Message par Jerem » 09 juin 2015 16:52
Perso, je pense à la batterie :wink:
Ma TLR m'a fait ça pendant plusieurs années et j'avais tout essayé : synchro, bougies, filtre à air, injecteurs, rampe d'injection complète, nettoyant contacts, fils de bougies, réglage TPS, jeux aux soupapes, changement de calculateur, etc.
J'étais obligé de démarrer en 2-3 fois en insistant sur le démarreur (ou alors le tenir pratiquement 10s en continu). Une fois démarrée, RAS.
J'ai remplacé la batterie (qui avait l'air bonne d'après le voltmètre) et depuis ça démarre au quart de tour sans ralenti accéléré (le "starter" du TL)
Message par Alex_tlr » 09 juin 2015 19:30
Elle me paraissait bonne egalement.
Je vais travailler la dessus merci
Sinon quelqu'un a un tuto pour le reglage tps ?
bessou
département : 19
Moto(s) : KTM SD 2011
Message par bessou » 11 juin 2015 11:52
si ton demarreur tourne bien, verifie çà aussi :
viewtopic.php?f=10&t=20737" onclick="window.open(this.href);return false;
J'avais ce soucis, premier coup çà démarrai pas même en insistant alors qu'un deuxième çà partait
KTM SuperDuke 2011
ex-TL1000R 1998
tlr57
7- enfile son blouson
Moto(s) : tlr 2001
Message par tlr57 » 14 juin 2015 17:59
bessou a écrit :si ton demarreur tourne bien, verifie çà aussi :
Je ne connaissais pas cette astuce,j'avais les mêmes symptômes qu'Alex_tlr,et ce malgré une bonne batterie (lithium),résultat encore aujourd'hui elle démarrai au bout de 4 sec,nikel :thumbleft:
Message par Alex_tlr » 14 juin 2015 19:46
j'ai essayé de m'y atteler aujourd'hui,
j'ai branché la batterie sur Ultimate pour essayer, je tente de démarrer et la .... toujours aussi laborieux.
après quelques minutes, éclair de génie! es que ce ne serait pas ce power commander qui la fait galérer.
je le débranche et démarre et la miracle!!! au quart de poil!
je vais quand même nettoyer la cosse et mettre un rizlan mais je suis en bonne voie
Message par Burnout » 14 juin 2015 20:41
tu feras la mienne apres ? :mrgreen: :mrgreen:
Message par Alex_tlr » 15 juin 2015 17:17
bon bah jai essayé l'astuce, madame démarre au quart de tour! et sans starter
