pastille soupapes
polotls
- Moto(s) : tls
pastille soupapes
salut a tous
, je souhaite savoir de qu'elle diamètre sont les pastilles de soupapes sur la tls elle est de 99 merci
Re: pastille soupapes
9,48 mm
polotls
- Moto(s) : tls
merci
guillaumeh
- 7- enfile son blouson
- Moto(s) : 1000 tls
Bonsoir
Les as tu changé ?
Est ce facile à faire ?
Les as tu changé ?
Ce n'est pas simple, tout depend de ton niveau de mécaniqueguillaumeh a écrit :Bonsoir
Les as tu changé ?
24000 selon le manuel, en réalité plutot 30 à 40000. Mais le contrôle est assez aiséAlex_tlr a écrit :Cest tous les combien le pastillage?
guillaumeh
goeland_ a écrit :Ce n'est pas simple, tout depend de ton niveau de mécanique
Bonjour
En voiture je me débrouille bien (pompe injection .....) mais en moto je commence.
Le controle consiste à caler le vilo (donc les AAC) aux positions adequates puis en enlevant les caches AAC à verifier les jeux godets/cames (chaque cylindre à une position spécifique)
Pour le réglage, il faut enlever les AAC pour avoir accès aux pastilles et les remettre en étant méticuleux sur le calage
Il faut bien évidemment enlever la BAA et j'avoue que sans radiateur c'est plus agréable
guillaumeh
Bonjour
Merci de ta réponse.
Oui je vois.
Par sécurité pour mon premier changement de pastilles, je vais voir pour le faire avec quelqu'un qui l'a déjà fait.
Oui je vois.
