Embrayage neuf qui patine
fred121292
- Moto(s) : TL1000S
Bjr à tous, depuis la resto du S j'ai fait quelques bornes et quel pied ce moteur.
Bon venons en au problème du jour.
Depuis environ 500 bornes l'embrayage patinait sur tous les rapports et à tous les régimes. Je l'ai remplacer intégralement hier sans vidanger et ce matin sur la route du taf, j'ai tjrs un phénomène de patinage. Pensez-vous qu'en remplacent l'huile par de l'extralub 10w40 pour moto de chez Leclerc (comme conseiller dans un autre poste) le phénomène va disparaître.
Re: Embrayage neuf qui patine
Quelle est ton huile actuelle ?
Quelle année ton S ?
répondu ailleurs d'ailleurs....
La remarque de Jean est également tout à fait juste
fred121292
- Moto(s) : TL1000S
Mon huile actuelle de la 10w40 d'un centre auto et c'est un 97
Commence par mettre de l'huile "moto" cad sans additifs de glissement néfastes à l'embrayage
- Jean
Puis libère complétement ta commande par câble.....quitte a ce que les vitesses passent mal.....et va rouler pour vérifier s'il patine encore.....si c'est OK ajuste ta commande par câble en lui laissant du jeu au levier....
fred121292
- Moto(s) : TL1000S
Bon pour commencer je vidange ce soir avec de la 10w40 pour 2 roues de chez Leclerc, j'ai libérer du jeu au niveau du levier d'embrayage hier mais sans résultat. Je pense que c'est bien l'huile car après quelques galères avec l'eau de la pompe à eau qui avait polluée l'huile (voir mes autres postes) j'ai mis une huile bon marché pour pouvoir démarrer et essayer les joints de pompe à eau.
Tiens compte aussi de la remarque de Jean, elle est très pertinente
fred121292
- Moto(s) : TL1000S
Alors dernières nouvelles, hier j'ai fait un petit tour (après la vidange de mercredi) et ça patine toujours.
Je l'ai posé chez Mormant moto qui après régales du câble et de la commande a constaté que ça patine toujours.
Lui me dit que les jeux d'usures et le kit d'embrayage adaptable peuvent expliquer le patinage, je lui ai parlé de remettre un disque 2mm supplémentaire, il est d'accord avec et pense que ça va marcher.
Je suis pas du tout convaincu par les pièces adaptables.... Sur notre R, l'embrayage a fait 20000 kms + 5 années de piste et il est .... neuf
Par expérience, ce qui est d'origine fonctionne
Si ton S est un 5 ressorts, il faut effectivement peut être jouer sur 1 à 3 disques de 2 mm ald de 1,6
fred121292
- Moto(s) : TL1000S
Bon j'ai récupéré le S ce matin et je m'attaque au remplacement d'un disque 1.6mm par un 2mm. Effectivement le patron de chez mormant moto (excellent petit bouclard, personnel super sympa et compétent, tarif très abordable et en plus ils ont un mitobanc de puissance pour faire les réglages) m'a confirmé que sur ce genre de moteur il ne m'est que de l'origine suz et pas du bhir.
fred121292
- Moto(s) : TL1000S
Suite et fin j'espère. Avec l'ancien disque 2mm tout va bien enfin.
Donc conclusion, de préférence prendre un kit d'origine suz, une bonne huile moto et un bon réglage du câble ainsi que de l'angle de la cde.
- Jean
Surtout que entre l'adaptable et l'origine il ne doit pas y avoir un écart de prix qui mérite de se faire chier a ouvrir 10 fois ce pu....in de carter en plastoc qui fuit pour un oui ou pour un non .....
fred121292
- Moto(s) : TL1000S
Le kit disques lisses, garnis et ressorts 120€ chez sasie center. Mais je n'ai jamais eu de problème avec de l'adaptable avant ça
