Panne électrique TLR
Publié : 03 août 2016 21:37
Bonsoir les motards
Je suis en panne avec mon tlr depuis un certain temps ....
Regul' qui crame donc changer par un shindengen
Puis problème électrique ...je remonte jusqu'au relais de pompe grâce au code erreur c41 que je traînais depuis et m'aperçoit que en shintant la masse du relais ,la moto refonctionne mais la pompe n'est plus temporisée par l'écu ,donc elle marche en continue apparement .
Est ce que la pompe tourne en continue apres démarrage ou non ?
Le code c12 est apparu aussi si j'essaye sans shunter, et c apparement en rapport avec la tempo écu-pompe
Je note que quand je shunte le relais tout tourne impeccable mais je n'ai plu de plein phares ???
Je n'ait pas de pc pour télécharger le schéma électrique donc je galère et j'hésite à descotcher le faisceau pour trouver la faille ....
Si quelqu'un peut m'aider svp je galère dessus et je suis pas électricien pro
Merci d'avance
Merci d'avance
