En Français : en causant de radiateur de SXV avec Max je suis tombé sur un commentaire de goeland_ sur le forum BM RS.
Le sujet était : "Par où faire rentrer et sortir l'huile d'un radiateur d'huile additionnel, si on a un montage "vertical"."
La question n'est pas si anodine, car on trouve tout et son contraire sur le net.
A la base moi j'avais suivi ce conseil pour le montage initial.
De l'huile "poussée" vers le haut, entre autre pour chasser les éventuelles bulles vers la bache à huile.
Mais lors de la révision, mon mécano a inversé le montage.
"il faut que ça sorte par le bas, comme ça c'est l'huile la plus refroidie qui sort."
Argument que j'ai retrouvé ensuite sur d'autre pages de préparaeurs / compétiteurs auto (Rallye ou Piste)
Alors c'est resté comme ça depuis.
Mon pote Max va probablement monter un radiateur additionnel sur la SXV prochainement lui aussi.
Donc si quelqu'un a de la doc, un avis, ou un retour d'expérience sur le sujet... c'est le moment
'ci d'avance.
