Jantes GSX-R
Publié : 03 juil. 2005 21:47
par weshwesh
J'ai décidé que j'allais m'interresser au montage de roues de GEX (surtout la jante avant)... mais les recherches sur le forum m'embrouillent complètement
Quelqu'un peut-il me faire un topo super clair avec les années de GEX que l'on peut monter, les cylindrées, ce qu'il faut impérativement acheter avec la jante (porte-couronne, disques, ...) et finalement ce qu'il faut prévoir comme modif' (entretoises, ...)
du genre :
JANTE AVANT :
Modèle______Cylindrées_______Années______Commentaire
GSX-R_______600/750/1000____2000-2002___Nécessite un porte couronne de GEX et des entretoises (
ceci n'est qu'un exemple !!)
Merci
Publié : 03 juil. 2005 23:21
par Bienlaroute
Jantes GEX 600 / 7500 / 1000 ( l'arrière 1000 est en 6") depuis 2000.
Vérifier que les disques font Ø 320 (si tu en as besoin).
Porte couronne obligatoire.
Pour les entretoises, je ne sais plus.
Publié : 03 juil. 2005 23:31
il te faudra aussi changer de couronne,c'est pas le meme nombre de trous...
Publié : 04 juil. 2005 08:17
jantes av :
gex 600/750/1000 a partir de 2001 + entretoises à faire réalise par un tourneur
disques à récupérer sur le TL ou disques 320mm
jantes AR :
gex 600/750 en 5.5 (pneus de 180) avec entretoises gauche et droite de gex + porte couronne + couronne spécifique ( 42 ou 44 pour le GEX)
gex 1000 en 6 (pneu de 190) même remarque pour entretoises et porte couronne et couronne
le disque AR se récupère sur le TL ou le GEX
Publié : 04 juil. 2005 09:29
par weshwesh
d'une clareté exemplaire, merci tout le monde
Publié : 05 juil. 2005 13:58
par weshwesh
Une question : si par malheur on tombe lors de l'achat sur une roue abimée, est-ce que ça se redresse facilement ? Est-ce qu'une jante qui a subi un choc (perceptible, comme un bord rentré, ou non perceptible, comme une roue légèrement voilée) peut être ratrappée ?
Publié : 06 juil. 2005 09:10
par weshwesh
UP
personne n'a une idée ? ça me serait aussi utile pour une jante de 400ZXR que j'ai plié il y a deux ans et que j'aimerai bien remettre d'applomb si c'est possible (léger voilage)
Publié : 06 juil. 2005 09:19
ca se rattrappe par des spécilaistes suivant l'ampleur des dégats...
en RP il y a RC3D, par chez toi... je sais pas trop
par lolo
c'est réalisable sans problémes dans des établissements spécialisés
Publié : 06 juil. 2005 09:37
par weshwesh
Merci
