demarage ?
bruno31
demarage ?
Message par bruno31 » 12 janv. 2006 14:44
pour demarrer la bête il faut appuyer sur l'embrayage...ca on le sait tous mais faut en plus être en point mort ???
je vous explique mon soucis: si je cale en 1ere et que je veux redemarer je ne peux pas même si j'embraye...je suis obligé de mettre le point mort ????
ca me semble louche donc je pense que j'ai un problème au niveau d'un contateur mais lequel ?
TLS...miam
Chef des bugnes
département : 71
Message par joebar-69 » 12 janv. 2006 14:46
alors je sais que si tu a la béquille d'ouverte avec un rapport engagé t'auras beau démarrer ça voudras pas alors vérifie le contacteur de la béquille, à mon avis c'est lui qui est en faute :wink:
bruno31
Message par bruno31 » 12 janv. 2006 15:29
yep..c'est ce que je me disais...a mon avis le contacteur crois que je suis toujours avec la bequille deployée !!! du coup obligé de mettre le point mort :evil:
Dernière modification par bruno31 le 12 janv. 2006 17:34, modifié 1 fois.
TLS...miam
Message par Eudes » 12 janv. 2006 15:34
bruno a écrit :yep..c'est ce que je me disais...a mon avis le contacteur crois que je suis toujours avec la bequille deployé !!! du coup obligé de mettre le point mort :evil:
:lol:
Tu passes pas de vitesses avec une béquille déployée. ;)
TU as beau démarrer au point mort si tu as la béquille déployée et que tu passes la première, ça cale. ;)
bruno31
Message par bruno31 » 12 janv. 2006 17:37
Eudes a écrit :Tu passes pas de vitesses avec une béquille déployée. ;)
mdr :lol:
tu as raison Eudes...mais alors c'est quoi le pourquoi du comment ???
si c'est pas le contacteur de la bequille ?? c'est quoi ?
TLS...miam
BuZz
Message par BuZz » 12 janv. 2006 17:40
Ouai, je crois que certains ont pas bien pigé... lorsqu'il cale au feu, avec béquille repliée (ba ouai, il vient de rouler), de ce que j'ai compris, il ne peut qd mme plus redémarrer!!
Alors quels symptômes? Le démarreur lance ou pas? Si tu joues avec le coupe circuit pour réinitialiser l'injection, kes ça dit?
Est-ce que lorsque tu repasses au point mort, ds ce contexte, elle redémarre? :roll:
bruno31
Message par bruno31 » 12 janv. 2006 17:44
BuZz a écrit :Ouai, je crois que certains ont pas bien pigé... lorsqu'il cale au feu, avec béquille repliée (ba ouai, il vient de rouler), de ce que j'ai compris, il ne peut qd mme plus redémarrer!!
Yes Buzz...ta tout compris :wink:
BuZz a écrit :Alors quels symptômes? Le démarreur lance ou pas?
non le demarreur ne se lance pas !
BuZz a écrit : Si tu joues avec le coupe circuit pour réinitialiser l'injection, kes ça dit?
si je remet le PM elle redemarre nickel ?
TLS...miam
Chef des bugnes
département : 71
Message par joebar-69 » 12 janv. 2006 17:50
donc j'avais mal compris.
bruno31
Message par bruno31 » 12 janv. 2006 17:53
sinon 1ere question...
bequille repliée, en 1ere et embrayage serré...elle demarre ???
TLS...miam
BuZz
Message par BuZz » 12 janv. 2006 17:53
Bon, d'après tes réponses (je fais abstraction du ? de ta dernière réponse qui est, je pense, une faute de frappe), ça ne peut venir que du contacteur de béquille...
J'ai rencontré le mme prob l'autre matin.... cad que le démarreur lançait pas, mme béquille repliée... en fait, c'était mon ressort de rappel de béquille qui s'était barré!! Du coup, à la moindre bosse, la béquille se dépliait légèrement, suffisemment pour que le capteur réagisse et coupe le moteur!
Regarde dc ce type de connerie... regarde aussi le branchement de ton capteur, car si tu le déconnectes, si je ne m'abuse, il se met par défaut en mode "béquille dépliée" dc coupe le moteur.. dc débranche la cosse, regarde une éventuelle oxydation des cosses (pas étonnant vue la saison et l'humidité), nettoie si besoin... rebranche... ça devrait le faire!!
Mais selon moi, ton soucis ne PEUT que venir de là! :wink:
BuZz
Message par BuZz » 12 janv. 2006 17:54
bruno a écrit :sinon 1ere question...
Affirmatif... dès que la béquille est repliée, rapport engagé ou pas, elle démarre!!! :wink:
bruno31
Message par bruno31 » 12 janv. 2006 18:07
OK...merci Buzz
bon ce WE j'ai du boulot question analyse de merde sur un TL entre les freins et ca 8)
TLS...miam
Ducat'
Gruiiiiiik!!!
Message par Ducat' » 12 janv. 2006 19:17
ba tu fait comme moi sinon: tu perds ta béquille à 200 bornes de chez toi, tu as aucun outil pôur la remonter, t'es chargé comme un mulet.........ba tu choppes ton briquet, un coupe ongle, et tu coupe ton coupe contact de béquille et relie les deux fils ensembles!!! et voila, plus emmerdé par ça......par contre faut pas oublier ta béquille du coup :lol:
bruno31
Message par bruno31 » 13 janv. 2006 09:24
ca y est j'ai trouvé :o
hier soir j'ai fait le test et il s'agit bien d'un mauvais contact de la bequille....en fait si la bequille est bien repliée a fond ca marche :D
la derniere fois je pense qu'apres avoir roulé un peu la bequille s'est depliée un poil...juste assez pour enclencher le contacteur !
voilà un mystère de résolu :wink: mais je vais quand même regardé la tete du contacteur ce WE !
merci à vous tous
TLS...miam
patte.dours
Message par patte.dours » 13 janv. 2006 09:42
il est vrai que la bequille bouge pas mal avec les vibrations l'autre jour g faillis la perdre car les vis se barrent alors je ressere comme un mule mais elle fini toujours par se devisser je vais essayer avec du frein filet ça devrai aller mieux et le contacteur est assez sensible
1ere a fond 2eme plein phare
