Freins... réglage...
dyka10
Message par dyka10 » 17 janv. 2006 19:25
Hello, petite question aussi au niveau de mes freins.. sur mon TLR je viens de purger mes freins, les plaquettes sont bonnes et tout parait normal.. seulement lorsque je serre le levier de frein il vient sans peine jusqu'a l'embout de guidon, soit a fond donc.. la roue semble etre freinee (je ne sais pas tester sur route car le TLR ne roule pas encore faute de clés) mais pas suffisamment si je roule a grande vitesse a mon avis !
Zavez une idee de ce que ca peut etre ???
Sur mon 2e TLR il est possible egalement de serre le levier a fond mais il faut y aller nettement plus fort ! pi celui la, je suis sur qu'il freine :p
mon blog http://spaces.msn.com/members/dyka0/" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par goeland_ » 18 janv. 2006 10:43
durites foireuses ou plus certainement bulles d'air qui trainent... :wink:
dyka10
Message par dyka10 » 18 janv. 2006 14:03
ouep v encore purge le tout... pi si jamais ya encore le souci, je passerai en durites avia... merci pour la reponse en tous les cas !
Message par goeland_ » 18 janv. 2006 20:45
si tu as les durites d'origine, il faut prendre en compte le vieillissemnt du caoutchouc
en pincant une durite avec les doigts, donne un coup de frein, tu vas sentir comme elles gonflent
et plus elle gonfle, moins c'est de la puissance au freinage... :evil:
dyka10
Message par dyka10 » 18 janv. 2006 21:29
ah ben ok ne cherchons pas plus loin... le TLR est rester presque 2ans sans sortir... ca m'etonnerait que les durites soient mortes !
a+
gregoir31
département : 81
Message par gregoir31 » 18 janv. 2006 21:35
pense que ton tl a été accidenté donc les etriers ont pt'etre morflés aussi !
sert toi de ton autre tlr pour tester
tu change d'abord le mc puis les durites et enfin les etriers comme cela tu veras d'ou vient le probleme :wink:
dyka10
Message par dyka10 » 18 janv. 2006 21:39
thx pour les infos... :) pas con non plus ta methode :p plus longue et fastidieuse mais au moins efficace :)
a+
