- Chef des bugnes
- département : 71
- Moto(s) : TL1000S
Contact :
Message
par joebar-69 » 26 janv. 2006 15:08
voilà, c'est pour mon DR
, en origine c'est du 16/42 et j'ai actuellement du 15/42 pour l'enduro mais je voudrais me mettre en monte d'origine lorsque je la monte en SM donc ma question est: quelle couronne mettre sur ma roue de SM tout en restant en 15 au pignion pour avoir le meme résultat de démule quand 16/42. Tout ça pour éviter de remplacer mon 15 par un 16 à chaque fois que l'envis me prendras de la mettre en SM, merci les gas
Message
par Jean » 26 janv. 2006 17:30
Ben si ta roue SM a le même développement que ta roue TT tu reste en 42 non?
Si non il faut voir la différence de développement et faire une petite règle de 3
- Chef des bugnes
- département : 71
- Moto(s) : TL1000S
Contact :
Message
par joebar-69 » 26 janv. 2006 17:36
Jean a écrit :Ben si ta roue SM a le même développement que ta roue TT tu reste en 42 non?
oui oui, la roue est en 17 tout comme ma roue pour l'enduro. Sinon bin non, je vais pas rester en 42 si j'ai une dents de moins sur le pignion par rapport à la monte d'origine, je tire court là. Il me faut une couronne plus petite mais je sais pas laquel.
Message
par Jean » 26 janv. 2006 18:12
15*42 t'as un rapport de 0.357
16*42 t'as un rapport de 0.380
Donc en gardant le 15 dents devant tu met une couronne de 39 et t'as un rapprot de 0.384 très proche du 16*42
Message
par goeland_ » 26 janv. 2006 18:22
oui - 3 dents à la couronne, c'est pas mal
par contre si ta chaine est à bout, ca peut faire juste pour le réglage (roue plus reculée)
Message
par Jean » 26 janv. 2006 19:09
Et a mon avis le développement d'un pneu TT en 17 est plus important qu'un pneu de route pour le SM en 17...donc faut mesurer pour etre sur d'avoir le même rapport
- Chef des bugnes
- département : 71
- Moto(s) : TL1000S
Contact :
Message
par joebar-69 » 27 janv. 2006 13:37
Les pneu sur les DR en origine sont des pneu trail pour la route aussi donc avec roue sm ça devrais etre kif kif. Merci bien les gas, vous m'enlever une épine du pied, pour ma chaine y devrais pas y avoir de problème, j'ai de la marge
alors prochaine achat, couronne de 39
merci
- Chef des bugnes
- département : 71
- Moto(s) : TL1000S
Contact :
Message
par joebar-69 » 17 févr. 2006 16:47
Bon, encors moi avec mes histoires de démul pour mon DR.
Pouvez vous me dire si une démul de 15/42 est égale à une démul de 16/45? et si non pouvez vous me donner la démul égal à une 15/42 mais en 16 (16/?).
Merci bien et si vous pouvez m'expliquer comment on calcul ça sa m'éviterais de vous embétez
- Moto(s) : A pu !!
Message
par Jac Sélère » 17 févr. 2006 22:49
Tu divise la couronne par le pignon, tu as le rapport de démul !!
Plus le rapport est petit, plus tu tire long !
- Chef des bugnes
- département : 71
- Moto(s) : TL1000S
Contact :
Message
par joebar-69 » 18 févr. 2006 16:43
merci JAC, je vais calculer ça
