MA moto fait pipi!!
Publié : 13 févr. 2006 07:48
par Skonse
Bah voilà le problèmr, je sais pas si c'est le froid ou une bulle dans le circuit de refroidissement, mais elle pisse par la petite bite pres de la pompe à eau...
a et aussi, je me suis arrété a un péage, et en attendant les autre, le vasse d'expension c'est mis à déborder comme un con (le liquide était alors a 85° à se moment là...
si c'est déjà arrivé à qq, ou si qq a une idée?
Publié : 13 févr. 2006 10:06
par lindsey
alors le petit trou pres de la pompe, c'est tes joints de pompes a changer, je ne sais plus si il y en a qu'un ou deux mais pour la pression dans ton circuit de refroidissement, il se peut que ta pression moteur passe par là aussi et fasse deborder ton vase mais c'est moins sur alors dans un premier temps fait ta pompe et voit si tu as toujours un debordement ensuite.
Publié : 13 févr. 2006 11:56
par BuZz
Je confirme, toujours le mme soucis classique sur les TLS... il faut changer le joint qui se trouve entre la roue à aubes de la pompe à eau et le joint mécanique de carter.
Rien de méchant, le joint ne vaut pas grand chose. Tu peux aussi en profiter pour changer le joint de l'écrou de roue à aubes.
Oublie le changement du joint mécanique sur le carter! Il n'est à changer que lorsque tu as du liquide de ref dans l'huile moteur! En plus, ce joint est chiant à changer, il est entré en force ds le carter et lorsque mon concess a sorti le mien, ça a pété une partie de la cale du carter de ce joint mécanique.
Dc pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de fuite du fait de cette casse, on a du tartiner copieusement avec de la patte à joint Suz'!!!
Voilà, ça se fait très bien tout seul, faut simplement pas se tromper ds le sens du joint qui va entre la roue à aubes et le joint mécanique du carter.
Pas de joint de carter de pompe à eau à prévoir, c'est un joint réutilisable! Faut simplement faire gaffe à ne pas le pincer au démontage et au remontage. Dernier point, l'écrou de roue à aube doit être serré à la main, au max de ta force, pas plus! L'arbre de pompe à eau est très fragile et un serrage trop important avec une clef peut provoquer la casse de l'arbre.
Voilà voilà...
Publié : 13 févr. 2006 17:46
par Skonse
c'est on ne peu plus claire, merci.
Publié : 13 févr. 2006 19:16
euh pour la vis de rotor c'est 1.5 kg.m, evite de forcer dessus
Publié : 14 févr. 2006 07:57
par Skonse
et tant que je n'ai pas les joints changé, je peu quand meême rouler sans risque??
Publié : 14 févr. 2006 09:17
par MaGaX
Tant qu'il y a de la flotte dan le radiateur, pas de soucis !
Publié : 14 févr. 2006 12:19
par lindsey
et temps que ça fuit, c'est qu'il y en a.
Publié : 20 févr. 2006 22:58
par Skonse
les joints sont commandé, reste plus qu'a les recevoir et a faire cela, j'espére rien griller, parce que des fois, je m'etonne d'avoir 2 mains gauche...
un truc simple me prend plusieur heure car y a toujours un rucs pour me faire chier... (ou cette putaind de gueule de bois
Publié : 23 avr. 2006 13:19
par bruno31
Bon bah voilà
ca vient de m'arriver donc combien de joint a changer concretement ??? il y avait un post avec le detail du systeme pompe a eau et le N° de chaque joints ??? qq1 aurait ca ?
dommage qu'il y ait pas un tuto la dessus...ca m'aurais bien aider
Publié : 23 avr. 2006 13:36
par bruno31
je viens de retrouver ca :
quel(s) joint(s) est a changer ???
Publié : 23 avr. 2006 17:29
par BuZz
Alors, si tu n'as pas de mayonnaise, cad pas d'eau ds l'huile moteur, tu n'as que les joints n° 2A, 9 et 10 à changer. Les joints 3 & 4 sont à changer lorsque l'eau passe ds le moteur.
30 minutes à faire, encore une fois, seule précaution, serrage de l'écrou de roue à aubes à la main, pas plus, au max de ta force!
Publié : 24 avr. 2006 09:34
par bruno31
OK Buzz...t un chef
euh par contre comment on sait si de l'eau est passée du coté obscure....pardon du coté huile
Publié : 10 mai 2006 15:48
par bruno31
comme beaucoup j'ai commandé les joints 9 et 2A...
ok j'arrive chez mon concess...on papote on rigole et là je vois que le joint dit "2A" n'a rien a voir avec le joint composé d'une rondelle solide blanche et un cahoutchou noir ?????c'est la rondelle qui est coller a ce joint
les blaireaux... et là il me dit: " Ah....c normal pour avoir CE joint là il faut acheter la roue à aube
... j'étais fou...tout le monde à pu commander ce joint là sans problème mais là non...
et là le mec me dis qu'il connait bien le problème et me conseille d'acheter de la patte a joint et d'en mettre au niveau de la rondelle 9 et que ca ira....mouais !
j'ai plus envie de laisser la belle pisser comme ca alors j'achète de la patte a joint et go...
j'en ai mis au niveau de la rondelle et puis un peu autour histoire que ca pisse vraiment pas
et puis aussi un petit peu autour du carter de pompe a eau histoire d'assurer l'etancheite du bordel....bon là on est content on a envie de tester mais hélas il faut attendre 12 heure pour que la patte sèche bien
Résultat : je remet du liquide et je demarre ( une prière biensur...) et là plus de fuite
c cool !
je vous dirais si ca tient dans la durée mais ca a l'air de tenir !
Voilà pour ceux qui n'ont pas de concess a coté ou bien un concess de mer... comme chez moi alors vive la patte à joint !
Publié : 10 mai 2006 15:57
par Ducat'
bon ba sinon semaine prochaine je mets en ligne un tuto sur le changements des joints
