Salut!
Faut il démonté les tubes pour vidangé la fourche ou y at'il une vis de purge
merci
Vidange huile de fourche
Daijirokato
GAZZZZZZZZ
- Jac Sélère
- Moto(s) : A pu !!
- seboune
- département : 25
- Moto(s) : 1000 TLS et 750 SRAD(piste)
tu tombes tes tubes et si tu veux vidanger correctement (complètement) et en profiter poour changer des joints soit tu as les outils et tu sais faire (faut démonter complètement) soit tu les portes chez ton mécano et ça te coutera pas grand chose l'huile vaut environ 15 20 euros un mécano te prendras huile comprise une trentaine d'euros sans les joints....
la vidange en renversant me plait pas trop sachant que tu laisses de l'huile usagée dedans donc le mélange bof bof...et si s'est la première fois tu sais meme pas ce qu'il y a dedans à moins que se soit l'huile d'origine mais bon...
- Jac Sélère
- Moto(s) : A pu !!
