Changement filtre à éssence et nétoyage réservoire
- joebar-69
- Chef des bugnes
- département : 71
- Moto(s) : TL1000S
Voila, je vais changer mon filtre à éssence et nétoyage du réservoir donc mais j'ai jamais fait ça sur le TL, il y a t-il des joints à changer au passage? Si quelqu'un qui a déjà fait pourrais me dire un peu ce qui faut fair et pas fair ça serais cool et aussi pour le nétoyage du réservoir car je sais pas du tout comment fair.
- Jac Sélère
- Moto(s) : A pu !!
Ah ben j'l'ai fais y'a pas bien longtemps, c'est pas compliqué !
Tu dépose le reservoir, la pompe est immergée dedans et le filtre est dessus !
Il te faut commander le filtre et le joint, c'est pas sorcier du tout, faut juste remonter correctement le joint sinon c'est un risque de fuite, et tu sert la platine de la pompe en étoile, petit peu par petit peu pour que ça se place bien, et tu sert pas comme une brute.
- Jac Sélère
- Moto(s) : A pu !!
si il y a beaucoup de rouille, il faut le traiter avec un kit style :
http://www.restom.net/
c'est pas très compliqué, mais il faut du temps (au moins la 1/2 journée) et du soin
sinon sur le site de coyote1000s, il y avait un reportage très bien
attention aussi sur le TLR : il y a une chaussette en caoutchouc autour de la pompe qui retrecit quand elle est trop longtemps a l'air
il faut donc changer le filtre assez rapidement (2h) après démontage
et comme disait Jacselere, resserrer doucement mais regulierement les 8 vis de la plaque
- Jac Sélère
- Moto(s) : A pu !!
- coyote1000s
- Moto(s) : TL1000s de 97
Va voir sur mon site il y a un reportage photo pour demonter le reservoir et la pompe
- joebar-69
- Chef des bugnes
- département : 71
- Moto(s) : TL1000S
cela depuis que je l'ai acheté chez un proféssionnel de l'occasion, la moto etait dans l'entrepot depuis un moment, la rouille vient certainement de là.Jac Sélère a écrit :Comment cela ce fesse que les reservoirs rouillent comme ça, bien que le miens était nickel !
puis je l'ai acheté en février 2005, elle est de 99 et n'affichais que 16000km
