Question couïnement amorto AR
Le breizh
Message par Le breizh » 23 mars 2006 09:09
Alors quand je roule en ville et que je passe sur des dos-d'âne
y'a un couïnement assez agaçant qui provient de derrière. Alors c'est soit l'amorto AR (EMC+ ressort rouge) ou alors le bras oscillant.
Avez-vous déjà eu ce soucis?
Si oui, que puis-je faire?
Mettre de la graisse, mais quoi comme graisse et où?
Merci d'avance. :wink:
Dernière modification par Le breizh le 23 mars 2006 10:34, modifié 1 fois.
bruno31
Message par bruno31 » 23 mars 2006 09:27
moi pareille, amorto EMC...a fond de graisse au niveau du ressort rouge...maintenant c'est bon 8)
TLS...miam
Message par goeland_ » 23 mars 2006 09:34
huile de boite sur la tige du ressort
et puis graissage des articulations de biellettes, ca fait jamais de mal... mais il faut les démonter :wink:
Re: Question couïnement bras oscillant
Message par Eudes » 23 mars 2006 10:11
Le breizh a écrit :Salut,
y'a un couïnement assez agaçant qui provient de derrière. Alors c'est soit l'amorto AR (EMC: mais je doute que ce soit lui) ou alors le bras oscillant.
Déjà eu. :D
J'ai nettoyé/graissé les bielletes de l'amorto arrière en mettant le bitubo. ;)
Le breizh
Message par Le breizh » 23 mars 2006 10:28
Merci à tous! :wink:
J'vais faire çà dès ce soir.
Mais quand tu dis huile de boîte tu parle d'une huile de boite auto apr exemple? Et comme graisse vous me conseillez quoi comme type?
Message par goeland_ » 23 mars 2006 11:46
oui, huile de boite voiture 80/90
c'est sauvage mais ca marche.... l'avantage c'est qu'elle est épaisse, donc elle tient plus longtemps, sinon il faudrait essayer avec de la graisse à chaine (c'est bien collant....mmmm) :oops:
pour la graisse, j'utilise de la molykote au MoS2
Le breizh
Message par Le breizh » 23 mars 2006 11:56
Merci Goeland! :wink:
BuZz
Message par BuZz » 23 mars 2006 11:57
goeland_ a écrit :oui, huile de boite ouature 80/90
Ah ba ce sont les indices des huiles de boite dc ouai, c'est plutôt bien épais comme huile ça!! :wink:
