clef dynamométrique
tytofff
6- met ses gants
6- met ses gants
clef dynamométrique
Message par tytofff » 23 juin 2006 09:20
Bonjour,
Je vais m'acheter une clef dynamométrique mais je voudrais etre sure de pas me tromper ...
Est ce que une clef qui a un couple de 10-210 Nm serais bien et suffisant ou faut-il un couple inférieur a savoir => 5-25 Nm ? (plus chere ...)
En résumer y a t-il des couples de serage inférieur a 10 Nm sur un TLS ???
D'ailleurs ou trouvez vous tous les couples de sérrage ???
TL1000Seu... depuis peu mais pour longtemps ...
Xav ProTwin
département : 34
Moto(s) : 600 twin 52°
Message par Xav ProTwin » 23 juin 2006 10:59
Chef,
La chose la plus importante sur un moteur c'est le serrage de la culasse (et je pense que tous ceux qui mécanique un peu seront 100 % d'accord).
Donc il te faut une clé dont la plage de serrage englobe la valeur de couple de serrage de cette dite culasse (je te passe le spitche sur la dilatation des métaux :wink: ).
Par la même occasion regarde un peu ( à carrouf par exemple) sur des docs tKs auto, ce genre de valeur est souvent du même ordre (et oui on n'a pas réinventé la poudre depuis 100 ans); fait ton choix en fonction et la tu aura LA clé dynamo qu'il te faut ! :twisted:
J'ai été plus ou moins mécano sur des caisses, des quads et des brêles... et la mienne m'a toujours convenue !!!
Le reste des serrages peut se faire avec cette clé ou à la main (sans être un bourrin bien sûr).
Bon courage,
Xav
fonzi
Message par fonzi » 23 juin 2006 22:02
pour le serrage culaase-resserrrer les boulons de la culasse commencer par l arriere gauche et dans l ordre en diagonale 1er serrage a 25 n-m 2eme a 42 n-m source le manuel d entretien
Message par goeland_ » 23 juin 2006 23:06
la plupart des serrages se font entre 10 N.m et 100 N.m sur le TL
il y a qq ecrous supérieurs à 100 dans le moteur (primaire, noix d'embrayage, etc) et le pignon de sortie de boite
les roues sont à 100, les étriers avant à 39, la plupart des vis de 8 à 23, celles de 6 à 10 ou 11 N.m
le mieux c'est d'en avoir 2
1 pour 5 à 50
1 pour 50 à 150 environ
par contre un serrage au couple est le garant de ne rien perdre et de pouvoir démonter :P
Xav ProTwin
département : 34
Message par Xav ProTwin » 23 juin 2006 23:44
Salut à tous,
ça se précise ! ça s'précise !
Je te donne le modèle de la mienne si ça peut te servir ...
C'est une F... ACOM, S. 203 DA (4 à 20 daN.m) et je ne m'en plains pas !
Sinon merci Goeland pour les précisions, ça rafraichit la mémoire ! Par contre 2 c'est pas donné... mais t'as raison sinon.
Tchuss,
Xav
PS: tous les moulins que j'me suis tappé n'y ont pas résistée...! mono-cylindres 200-300-600-800 cm3 (quads et motos), // et V-twins 500-850-1000cc, 4-cylindres 600-750-1100.... :twisted: et même des caisses 1L, 1.6L, 2L et 2.2L !!!! c'te bordel que j'fous moi !!!!!!!!! Allez ok je sors !!!
Le reste c'est du doighté tout doux ou du pétard pneumatique !!!
tytofff
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par tytofff » 24 juin 2006 10:52
Merci bcp,
Comme cela a été dis 2 ça reviens chere qd meme
donc si j'ai bien lunormalement une clef qui 10 a 210 Nm devrait etre suffisante pour la quazi totalité ...
Merci a tous
jumbo
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par jumbo » 04 juil. 2006 19:40
regarde sur ebay il y a des facoms neuves j'en ai achete une 10 a 60 nm neuve a 50€.par contre fait gaffe aux autres marques pas connue
