roulement biellettes amortisseur ?
Bonjour a tous,
je suis sur le point d'acheter un TLS modele 2000 ~40000kms.
Je cherche confirmation d'un diagnostique.
Je m'assois pour compresser l'amortisseur puis je me relever brusquement.
A la fin de la course de l'amortisseur, j'entend un craquement.
Serait-ce bien les roulements de biellettes d'amortisseur ?
Question subsidiaire, les roulements d'origine sont-ils de mauvaise qualite (soluce: adaptable) ou cette usure prematuree est-elle due a la conception (j'ai un FZ750 de 96kkms avec les roulements de biellette d'origine et ok) ? (ou: trop de stoppies de la part du proprio ?)
merci a tous,
merci a tous,
salut j'ai operer le miens le wwek end dernier c est pas les roulements man
c 'est l'amorto rotatif qui est mort
j'ai démonter tout les roulements a 38000 niquel
par contre j'ai changer le rotary sans changer le ressort et la niquel plus de craquement et amorto bien ferme
apres tu peut metttre un adaptable compte dans les 400 roro
gaaaaaazzzzzz
hum merci de la reponse qui ne me rassure pas.
Surtout en pensant:
- au leger claquement du cote du cylindre avant (augmente avec le regime, distribution?), peut-etre normal, j'ai l'habitude des 4 cylindres
- les qques fissures du carenage (coque derriere la selle,
Meme si le prix est de ~3700E (tout d'origine), je me demande si ca vaut encore le coup ...
Surtout en pensant:
tu peux aussi avoir le ressort et sa tige qui se grippe
il faut juste mettre de 80/90W (huile de boite) sur la tige et ca repart... en attendant un Bitubo
pour les claquements, ca peut être les décompresseurs d'AAC : pas grave
- Skonse
- département : 51
- Moto(s) : TLS97,Z650B1,Z650B2,HD1340FXRS
j'ai un pote il a un cuinnement sur le TLR quand il fait allé l'amorto, y a pas de risque de fissuration de cadre sur le TLR? c'est juste un problème de graissage?
le site délire du moto club!! c'est ici http://skonse.650z.free.fr
- Skonse
- département : 51
si je ne me trompe, met un rotary, tu n'a plus besoin de cette fixation...savatage a écrit : A part changer le cadre (ou la fixation), qu'est ce qu'on peut faire pour ça ?
Je demande, au cas ou ça m'arrive.
