régalge synchro pour tls
Daijirokato
Message par Daijirokato » 19 juil. 2006 23:28
Salut!
Peut on fairte le regale d'une synchro pour un tls ki est a injection? J'ai lu sa mais j'ai pas tout compris
lerci a+ gazzz
GAZZZZZZZZ
Message par Jac Sélère » 19 juil. 2006 23:33
Tu peux le faire !! :lol:
C'est bien une injection, mais la commande des papillons (volet qui laisse entrer l'air, un par cylindre) reste manuelle, donc y'a toujours besoin de synchroniser les deux papillons entre eux ! :wink:
Daijirokato
Message par Daijirokato » 20 juil. 2006 12:37
oki merci
GAZZZZZZZZ
Message par goeland_ » 26 juil. 2006 08:59
le tuto vient d'être mis en ligne dans "mécanique"
merci jac :wink:
Message par williamTLS » 26 juil. 2006 09:06
yes je viens de lire tout ça,j'ai hate de tout demonter alors! :lol:
quelqu'un à un plan sur les colonnes de mercure? :roll: :oops:
Message par Jac Sélère » 26 juil. 2006 12:30
Mais quelques petites connaissances de maintenant c'est en grande partie grâce a toi Goéland !! :lol: :wink:
Celle que j'ai
Plus cher mais le préféré de Goéland je crois.
Message par williamTLS » 31 juil. 2006 20:20
ça y est j'ai investi dans l'outil,celui à manomètres(49 euros chez Hein Gericke),et j'ai tenté une première approche de la synchro.
test 1 : ralenti et 1500 tours ,juste relever des valeurs au ralenti sans toucher à ce qu'il reste des reglages d'origine :oops: .déjà,la depression du cylindre arrière est beaucoup plus stable,à l'avant l'aiguille bat à fond .
je releve 3/4 de tour de devissage des vis de reglage.
test2 : j'adopte le réglage 1tour 1/2,pas facile à l'avant :shock: .l'avant bat tjs la chamade,mais je resserre les molette pour reduire le battement de l'aiguille,il y a un éccart que je reduit facilement en devissant l'avant et resserrant un peu l'arrière la depression se stabilise à -0,3 bar.
Test3:je mets 3500 tours puis des coups de gaz,il y a tjs une petite difference pour l'avant .je decide de toucher au cruci de papillons(moteur 93°,je ne vais pas trainer) et à peine je pose le tournevis sans le tourner,le moteur s'etouffe.
bref je nage un peu :oops:
je ne sais pas si je sis dans l'erreur ou non! :roll:
alors Jac et Goéland vous en pensez quoi? :?
Message par goeland_ » 01 août 2006 08:28
a priori tu es Ok
par contre il faut brancher chacun des manos alternativement sur un des cylindres (l'arrière est plus facile) pour vérifier qu'ils sont sur la même valeur et régler la molette "d'amortissement", celle qui évite les battement sous le mano
après tu fais à 1500 trs/min ou 1200 avec un mano sur chaque cylindre
je pense qu'il faut faire 1 1/2 +/- 1/4 tours sur les vis sinon il faut agir sur la vis de papillon
elle s'est étouffée comme ca ou quand tu as enlevé les manos ?
c'est difficile de caler au dela de 3000 trs/min parce qu'elle cause la chtiote, de toute facon c'est a peu pres la limite pour une synchro
tu peux également vérifier si ton TPS est toujours Ok après la synchro, ca peut avoir joué dessus :wink:
Xav ProTwin
département : 34
Moto(s) : 600 twin 52°
Message par Xav ProTwin » 01 août 2006 08:29
Pour info, pour toutes les bécanes sur lesquelles j'ai fait la synchro, une chose est sûr c'est qu'il faut leur "coller des tours"... 3 500 tr/min me semble bien.
Le test au ralenti sera beaucoup moins efficace.
Par contre, c'est sûr qu'avec un TL il faut faire vite gaffe à la température !!!!!!
Mais gardes confiance t'es sur la bonne voie. 8)
Tchuss
Xav
Message par williamTLS » 01 août 2006 08:48
merci de vos conseils les gars!
je vais refaire ça ce matin pour etre sur,j'avais les deux mano branchés et j'ai comparé les deux injecteurs en meme temps.
je vais refaire un par un alors,j'avais dejà inversé les mano pour voir,je pense finalement que c'est + un pb de reglage d'amortissement du mano qui fait + battre l'aiguille.
sinon je n'avais pas debranché les mano quand elle s'est etouffée(mais pas calée),juste appuyé sur la vis de synchro des papillons :?
avant j'avais un ralenti instable,je dois pouvoir sentir le profit de ce reglage en statique déjà,non?
Message par goeland_ » 01 août 2006 08:51
quand tu as appuyé, tu as du modifié le réglage et sans doute fermé les papillons :wink:
ton ralenti doit effectivement être plus stable mais il reste quand même un peu ... variable :lol: :lol: :lol:
rem : sur le TLR tout au moins, mais il est moins fin (pas de petites vis de réglages fins)
Message par williamTLS » 01 août 2006 12:17
alors j'ai tout repris à zero :oops:
1 tour 1/2 AV et AR
test des deux mano sur un cylindre,il sont exacts.
je repends un mano sur chaque et essaye d'équilibrer avec la petite vis,et je m'aperçois qu'il faut bcp de tours pour un petite diference,c'est vraiment très fin :shock:
du coup re 1 tour 1/2 partout puis réglage sur la vis de papillons(c'est vrai qu'elle est sensible)puis test à diferents regimes 1200/1500/2500/3000,c'est bon :P
et test sur la route,en ville,(sans le SRAD j'ai tjs trouvé le moteur + sympa sans d'ailleurs)et bien c'est beaucoup plus souple,plus de début de calage,une bonne reprise en bas (2000/4000) meme un rapport au dessus! :D
bref c'est pas si long à faire pour une telle amélioration! :D
Merci Jac,goéland et xav pour les conseils et le super tuto! :D :wink:
Message par cyril sniper » 01 août 2006 12:45
Va vraiment falloir que je m'y colle à ça aussi :?
C'est le seul truc qu'il me reste à faire sur le TLR , bien que le ralenti soit stable et qu'elle marche terrible ça me permettrais de controler :roll:
Message par williamTLS » 01 août 2006 12:54
bah tu peux passer si tu veux :wink:
JCtwin
Moto(s) : TLS 99
Message par JCtwin » 01 août 2006 13:53
question bête, pourquoi on vire la boite à air pour la synchro ? simplement question de comodité ou bien ?
t'attaquais toi ?
