Encore en rade! MDR
Publié : 26 juil. 2006 22:02
Bon, ça fait plus de 2 mois que la grosse n'a pas tourné et je viens de finir, enfin, le montage de mon PR19 et de mes 6 pistons... je me suis dc décidé à me faire plaisir, j'ai rebranché la batterie, remonté le poly AR, remis la selle, prêt pour un petit aller retour ds ma rue histoire de...
Clef sur ON, coupe circuit fermé, j'entends le doux bruit de la pompe à injection... MIAM...
Coup de démarreur, banane sur le visage => réamorçage de la pompe à injection comme si j'avais joué avec le coupe circuit!
OULAAAA... je me suis dc repenché sur ma merde qui devrait s'appeler un faisceau électrique...
A grands renforts de pince coupante, je vire tout le merdier qu'on avait installé avec mon ami... je vois des connections bizarres, je vire tout ce que j'identifie et qui sert à rien... toujours rien!!
J'ai dc sorti le manuel d'atelier ce soir... soit j'ai une merde avec le contacteur de débrayage, celui de béquille est shunté, celui de point mort m'en fous car capteur de béquille shunté, soit avec la commande de démarreur... soit le démarreur est mort (je n'y crois pas, je le testerai en direct demain), soit le relais de démarreur est mort (je l'entends claquer mais le démarreur se lance pas et l'injection se réinitialise)...
Dc pareil, demain, je le shunte en branchant en direct la batterie sur le démarreur...
Mais je ne suis pas certain que mon problème soit de ce type, étant donné le massacre du faisceau au niveau de la colone de direction.
Je vais tout contrôler demain... elle devrait claquer...
Arf, pour info, la boite de ma caisse est changée et fonctionne nickel... me reste dc qu'à monter mon attelage et à trouver une remorque... bientôt la piste!!!
