Page 1 sur 3
help me please!!! question sur amorto de direction!!
Publié : 09 août 2006 15:55
par skullsteam
voilou, j'ai l'amorto d'origine sur mon TLS et a la rigeur j'en aurait pas c pareil!!! la direction est super souple!! je sait que c'est l'huile a l'interieur qui est cuite!! seulement j'ai pas les sous pour en acheter un autre et je sais que l'on pe bidouiller pour changer l'huile!!! pleeeaassee!! si quelqu'un connait la technique!!! merci d'avance!! :lol: :lol:
Publié : 09 août 2006 16:00
par SuzukandSun
Il doit y avoir un tuto ou un sujet là-dessus.
Fait l'option "Recherche"! :wink:
amorto
Publié : 09 août 2006 16:04
par skullsteam
ben euhh ok!!! jvai re regarder mais j'avait pas trouver j'ai regarder deja!!! mais tu mdira mieux vo 2 fois qu'une!! lol!!! mi :lol: ci
Publié : 09 août 2006 16:11
par lolo
super simple
tu enléve la vis cruci avec le joint dessous, tu retourne ton amorto le trou vers un récipient et tu lui fais faire des aller/retour il va se vider (ton huile va être noire)
tu le retourne (trou vers le haut) et tu le remplis avec de l'huile neuve (indice 3.5 il me semble) en y allant petit à petit tout en lui fesant faire des aller/retour pour chasser l'aire (tu verras les bulles remonter et ton amorto devenir de plus en plus dur) quand tu as fini tu referme et tu le fais fonctionner (à la main) rapidement, tu ne dois pas entendre de bruit et il ne dois pas y avoir de zone plus rapides
Publié : 09 août 2006 16:12
par skullsteam
ben nan y a pas!! sniff :( parcque jvai en faire une machine a laver du tls si jmy met sans savoir quoi faire!!! mdr!! ptete pas npn plus... quoi ke... :shock: :?
Publié : 09 août 2006 16:13
par skullsteam
la petite vis cruci?? vers le millieu???
Publié : 09 août 2006 16:14
par lolo
pourquoi, tu as plusieurs vis crucis ?
Publié : 09 août 2006 16:16
par skullsteam
ah ahh!! nan nan t'inkiete pas mais c pour etre sur!! :D donc ben jvai faire ca!! mais c juste que ca me parrait vachement petit le trou pour le re remplir!!!!! :? dsdl pas tres douee moi :cry:
Publié : 09 août 2006 16:18
par lolo
oui le trou est tout petit, moi je l'ai fait avec une seringue
Publié : 09 août 2006 16:21
par skullsteam
ben ok va faloir que jtrouve un chti truc pour le remplir alors!!! si tu dit que ca le fait c cool!!!! ca m'evite de claker les sous!! surtout qu'il marche bien normalement l'origine!!!! merci lolo!!! c cool!!! un demi sur ma note!!! :lol:
Publié : 09 août 2006 16:22
par SuzukandSun
Question:
Tu dois en mettre de l'huile dedans?
Publié : 09 août 2006 16:23
par skullsteam
ah ouai fo virer l'autre et en remettre!!!!!
par lolo
pas de soucis pour le demi, en plus je vais de temps en temps au CH Marie Lannelongue :wink:
Publié : 09 août 2006 16:24
par skullsteam
ah ben tu voit chui a 3 mn du CH!! en remontant!!!lol!!! pas de soucy!!! :lol:
Publié : 09 août 2006 16:27
par SuzukandSun
Je viens de m'appercevoir qu'il manque un mot dans ma question... :geek:
En fait, la question était :
Tu dois en mettre COMBIEN (en quantité) de l'huile dedans?
