[PB]: fuite de liquide de refroidissement
MaGaX
département : 44
Moto(s) : 1198S / DRZ400SM
Message par MaGaX » 23 août 2004 16:49
Hello tout le monde
Bon G un soucis de fuite de liquide de refroidissement par ce trou :
...ouais je c G repri la tof du moulbif de yabon ! J'espere qu'elle était pas copyright ! ;)
G retrouver le post ou Thierry avait le probleme de suintement d'huile par ce trou !
Moi C vraiment que du liquide de refroidisement, il est super propre, pas de mélange avec de l'huile !
Donc j'aurais aimer savoir quoi changer, comment le changer etc...
Je suis preneur de tout plan de coupe dispo ou de tofs qui pourrait m'aider !
Merci d'avance !
FOFO
Wheeling powaaa!!!
Message par FOFO » 23 août 2004 17:02
Je pense que c'est la vis de purge de pompe à eau qui est soit désérrée soit le joint qui est HS, mais perso je pencherai plus pour la 1ere hypothèse, donc tu sais ce qu'il te reste à faire, vérifie quand même le couple de serrage avant dans la Revue Tech! Mais y a rien de méchant! Par contre l'état des carters :shock: ... Il avait fait du cross avec ou quoi??? :lol:
BROTHE93
Essoreur en chef
Message par BROTHE93 » 23 août 2004 17:19
salut :D demonte ta pompe a eau et le cartere tu veras dans le trou de l axe de la pompe tu as 2 joints 1 seramique pour l eau et 1 spy pour l huile remplace les 2. s est dur a faire s y t est pas sur amene ton cartere chez ton conssesionnaire pour qu il te le face a+ :wink:
coyote1000s
Moto(s) : TL1000s de 97
Message par coyote1000s » 23 août 2004 20:19
Pas de doute c'est le bourrage de pompe a eau.
Va voir sur mon site
Message par goeland_ » 24 août 2004 00:21
oui le site de coyote est parfait, c'est le joint de pompe a eau qui fuit un peu
fred1000
Message par fred1000 » 24 août 2004 10:52
il y a trois joints, un moulé sur une rondelle juste derriere la vis de maintiens de la turbine, un dans la turbine, et le joint ceramique.
derriere le joint ceramique, il y a un autre joint a levre qui evite a l'eau de rentrer a l'interieur du moteur et de se melanger a l'huile.
si l'eau sort par le trou prevu a cet effet, demonte ton carter de pompe a eau, enleve ta turbine et verifie l'etat du joint ceramique.
si il semble correct, tire un peu dessus pour donner un peu de pression au ressort, nettoie les portees et le joint dans la turbine, et change le joint du cote vis(pas cher).
je l'ai fait il y a quinze jours et ca marche tres bien depuis.
si jamais ca continuait, vois alors pour changer le joint ceramique mais il est plus cher.
c'est une intervention banale qui demande peu d'outillage et relativement rapide. :tongue7:
twin, sex and sun !!!!
VelociR
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par VelociR » 24 août 2004 11:07
Pas tres clair mais bon...
le reste là...
fred1000
Message par fred1000 » 24 août 2004 11:15
ce n'est pas la bonne microfiche, tu dois en avoir une avec uniquement la pompe a eau et ses joints.
je l'enverrai bien mais c'est trop le bordel pour la mettre sur le forum, alors donne moi ton mail et je te l'envoie.
MaGaX
département : 44
Message par MaGaX » 24 août 2004 11:19
cool cool cool !!
Envoyez moi micro fiche ou photo a 'nono.charp at wanadoo.fr'
Merci beaucoup !!! 8)
VelociR
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par VelociR » 24 août 2004 11:24
VelociR
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par VelociR » 24 août 2004 11:26
MaGaX a écrit :cool cool cool !!
www.microfiches.com!
MaGaX
département : 44
Message par MaGaX » 24 août 2004 11:34
Grand merci VelociR ! 8)
Juste une petite question pour finir avant que j'ouvre le moulbif, qq'un peut me donner la référence des joints en question sur les micro fiches que vient de poster VelociR (ex: joints céramique photo 1 No : 6)
Merci encore !
Ca me permettra d'y voir plus clair !
VelociR
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par VelociR » 24 août 2004 11:38
oups, y'a erreur là!!!
c'est http://www.motofiches.com/
plus particulierement le TLS
et tu as effectivement les references des pieces!
bonne chasse
fred1000
Message par fred1000 » 24 août 2004 11:40
joint ceramique :3 et 2a(interieur turbine)
joint spie :4
joint moulé sur rondelle :10
fred1000
Message par fred1000 » 24 août 2004 11:45
tiens, c'est bizarre mon compteur de post ne marche pas, mes trois dernier messages ont le numero 27 ?
