Panne
Publié : 09 sept. 2006 22:28
par coyote1000s
Je vient de rentrer d'une belle petite sortie en TL
Et j'ai eu un truc bizzare je me tirai une bourre avec une SP1 sur une route pleine de virolos et en pleine accélération plus rien, coupure générale, je m'arrête sur le bas côté un coup de démarreur et la voila repartie et plus de problème.
Quelqu'un aurait déja eu ce genre de problème????
Publié : 09 sept. 2006 22:36
par Savatage
Ca ressemble bien à une panne électrique.
Possible que ça soit un court circuit.
Moi y a quelques temps j'avais des micro coupure (maxi 1 seconde) en roulant, avec tout qui s'éteint au tableau de bord et le moteur qui se coupe, la cause était la batterie totalement déchargée.
par joebar-69
c'est pas ton capteur de chute qui fait des sienne?
Publié : 09 sept. 2006 22:39
par Savatage
Ah ouai sinon ça peut être, comme dit joebar, le capteur de retournement qui fait des chiennes euh des siennes.
Ou encore le contacteur de béquille.
Publié : 09 sept. 2006 22:47
par coyote1000s
J'y avais pas pensé a ce capteur de chute je vais tester ça!
Publié : 09 sept. 2006 23:11
par joebar-69
Ou le capteur de béquille ?
Publié : 10 sept. 2006 01:03
par lafleche
J'ai eu le meme probleme c'est le relais de démarreur qui merdai.
Publié : 10 sept. 2006 02:05
par JCtwin
j'ai eu ma même blague, c'était le contacteur de bequille
Publié : 10 sept. 2006 09:03
par fatalix
ben j'ai connu ce genre de panne ,mais c'était la vis d'une des cosses de la batterie qui était foirée....Résultat, coupure de jus alors que je roulais en campagne...Je l'ai resseré un bout et c'est repartie comme en 40
Publié : 10 sept. 2006 16:03
par Bienlaroute
Moi j'ai une variante
C'était la cosse de branchement de la pompe à essence qui ne faisait pas bien contact => Coupure de l'alimentation.
Publié : 11 sept. 2006 09:26
par Sebchoubi
joebar-69 a écrit :c'est pas ton capteur de chute qui fait des sienne?
+1
J'ai eu le meme probleme aussi.
