Hervé
Message
par Hervé » 24 sept. 2006 13:23
Salut a tous, je possede un TLR de 99,35000 kms et mon amortisseur ar grince quand je monte sur la moto et sa m'enerve de quoi sa peut venir? peut on faire quelque chose pour ellimine se probleme et entre nous j'ai pas specialement les moyen pour mettre un autre amortosse merci pour tous renseignement.
Hugs
Message
par Hugs » 24 sept. 2006 13:37
Preums!!!!!!!!!!!
Yes
Bienvenue!!!
Essaye du WD40 sur les axe ca devrait stopper le problème!!
Tschüss
Hervé
Message
par Hervé » 24 sept. 2006 13:44
Je te rmercie pour ton conseil bonne poignée de gaz a +
- Moto(s) : A pu !!
Message
par Jac Sélère » 24 sept. 2006 13:51
Yes, Deuz !!
Bienvenue !
Waterboy
- 20- se chie dessus
- département : 76
- Moto(s) : tl1000Scr
Message
par Waterboy » 24 sept. 2006 13:51
deuzzz!
hello
Waterboy
- département : 76
Message
par Waterboy » 24 sept. 2006 13:52
ah bin crotalors!!!
troizzz
c bon là?
- Chef des bugnes
- département : 71
- Moto(s) : TL1000S
Contact :
Message
par joebar-69 » 24 sept. 2006 13:54
Bienvenu
Tin au pied du podium, grrrrrrrrr
Wé, ou mets un peu d'huile sur la tige de l'amorto
Hervé
Message
par Hervé » 25 sept. 2006 13:04
Je vais tout assayer merci pour tout a plus
Le breizh
Message
par Le breizh » 25 sept. 2006 14:21
Salut et bienvenue.
J'ai le même soucis, et c'est pas faux, c'est super chiant!
Avec du WD40 çà couine pas pendant 2 mois à peu près. Donc un p'tit coup de WD40 tous les 2 mois et c'est good.
Hervé
Message
par Hervé » 26 sept. 2006 18:56
tu demonte l'amortisseur ou tu en met comme sa? Moi je vais tout demonter bien graisser les axes tu en pense quoi? car se bruit de grincement , je ne peut plus l'entendre!
Le breizh
Message
par Le breizh » 26 sept. 2006 21:32
ben par flême et manque de temps je mets du WD40 sans démonter... mais bon un jour çà va me prendre de tout démonter et comme çà je graisserai le tout une fois pour toutes!
Par contre si en le faisant tu pouvais faire quelques photos pour ensuite faire un tuto la-dessus çà serait bien sympa...!
Hervé
Message
par Hervé » 27 sept. 2006 18:50
pas de soussi des que je m'y met je te tiens au courant et je prendrai des photos. Bonne poignée de gaz a +
Titoonay
- 10- premiers tours de roue
- Moto(s) : TL 1000 R 1998
Message
par Titoonay » 28 sept. 2006 00:24
Yep, j'ai le même problème sur mon TLR et vos réponses m'intéressent aussi
Quand vous dites de graisser l'axe de l'amorto, vous parlez de l'axe de la tige de ressort ou de celui du corps du rotary ?
A++
Rien ne sert d'ouvrir, il faut partir à point.
Hervé
Message
par Hervé » 28 sept. 2006 21:13
Moi je parle des axes du rotaty au niveau du bras oscillant je pense que s'est un grincement au niveau cadre mais un petit coup de WD40 sur la tige ne peut pas faire de mal, je vais lui en mettre un coup aussi je vais tout essayer pour elliminer se bruit immonde!!
Titoonay
Message
par Titoonay » 28 sept. 2006 21:27
J'ai testé le WD40 sur les divers axes, et finalement sur la mienne le couinement venait de l'axe sur lequel coulisse le ressort
A revoir dans 2 mois donc...
A++
