Page 1 sur 4
Fuite d'eau du petit trou vers le cylindre avant
Publié : 30 oct. 2006 15:22
par joebar-69
Bon je sais que c'est un probleme courant sur le S, DEUXDETENSION en a fait deja plusieur de joint et m'en à filé des tout neuf mais voilà, je commence ma révision et je m'aperçois qu'il y a un peu d'eau qui sort du petit trou vers le cylindre avant, j'ai démonté le cache pompe mais je vois pas d'où elle peu venir, est ce que c'est le grand joint torique? ou un autre joint spy, de l'axe de pompe par exemple? j'ai vu aussi que je pouvais faire un peu bouger l'élice sans que l'axe ne bouge, normale? pas assez sérré?
Merci de m'aider :wink:
ps: je sais que ça deja été traité mais je n'ai pas retrouvé le poste.
Publié : 30 oct. 2006 15:43
certainement les 2 joints sous la turbine de pompe à eau
il faut retirer le carter d'embrayage pour y avoir accès et comme ca tu peux vérifier l'état de l'arbre qui commande la turbien et qui s'oxyde parfois
Publié : 30 oct. 2006 16:47
par MaGaX
....et profite z'en pour néttoyer la crépine ! :wink:
Publié : 30 oct. 2006 17:12
par joebar-69
ça roule, j'ai vidangé le moteur là, je démonte tout ça demain, merci :wink:
J'aurais certainement besoin de votre aide par moment durant cette ptite révision. Merci encore :roll:
La révision commence:
Publié : 30 oct. 2006 20:40
par lolowankers
bin :shock: :shock: t'as foutu un beau bordel dans la cuisine de ta mere :lol: :lol: :lol:
Publié : 31 oct. 2006 03:37
par joebar-69
Presque rien :lol:
Publié : 31 oct. 2006 12:52
par joebar-69
Bon aller, cette aprem je démonte le carter pour cette fuite d'eau.
Il y a des truc à faire attention? et pour remonter les joints neuf il y a un truc spéciale à savoir?
merci :wink:
J'ai bin regardé sur le site a COYOTE mais c'est tout en anglais, snif :|
Publié : 31 oct. 2006 12:59
par BuZz
Ce n'est pas le joint qui est contre le carter JoeBar.... celui-ci, lorsqu'il est mort, fait que le liquide ruiselle ds l'huile et tu te retrouves avec de la mayo ds ton huile.
Toi, c'est simplement un prob d'étanchéité de l'arbre.
En fait, ce dernier est creux et lorsque du liquide passe dans l'arbre, il ressort par ce trou (j'ai bien étudié le truc lorsque je l'ai changé car je comprenais pas non plus et j'aime pas ne pas comprendre!)....
Dc tes joints qui sont morts peuvent être :
- joint de vis de roue à aube, première vis que tu vois.
- Joint dessous et dessus la roue à aubes. Le joint de dessous est en 2 matériaux : une face en caoutchouc et une face en plastique dur type céramique.
La face dure se met contre le joint de carter, la face caoutchouc contre la roue à aube...
Voilà voilà... énorme précaution lors du serrage de la vis qui tient tout le bordel à l'arbre, serrage à la main au max de ta force, surtotu pas d'outil, l'arbre est extrèmement cassant et serrer trop fort risque de le faire péter! :wink:
J'édite rapidement : on l'a fait sur la meule de Ducat' avant Croix, plus aucun soucis depuis...
Publié : 31 oct. 2006 13:18
par joebar-69
qu'est ce que tu apel "la roue à aube" ? :oops:
Publié : 31 oct. 2006 13:24
par BuZz
Ba lorsque tu démontes ton carter de pompe à eau, tu tombes sur une roue à aubes, comme suit :
Pièce n°2, c'est la roue à aubes.... :wink:
Publié : 31 oct. 2006 13:28
par joebar-69
c'est bien ce qu'il me semblais, merci BUZZ :)
Publié : 31 oct. 2006 13:32
par joebar-69
Donc pas obligé de démonter le carter?
Bon j'arrète les questions et je vais aller voir :lol:
Pour etre certain tu peu me dire les numéros des joint a changer sur le shéma?
Merci bien :)
Si je ne me trompe pas c'est le 2A, 10 et 9.
Publié : 31 oct. 2006 13:35
par BuZz
Tu ne démontes QUE le carter de pompe à eau... le joint n'est pas à changer!
Ensuite, il te faut changer les joints correspondants aux numéros 9,10 et 2A.
Le 2A est le fameux qui est composé d'un coté par du caoutchouc, l'autre coté par du plastique dur.
NE pas se gourer de sens au remontage, ça fuira toujours sinon (pareil, j'ai donné....)!
Si tu as tous les joints, en 15 minutes, tu as le temps de tout faire.
Attention, la roue à aubes est assez délicate à sortir, il faut tirer bien bien droit... fais gaffe à ça! :wink:
Publié : 31 oct. 2006 13:37
par joebar-69
Ok parfait, j'y vais de suite, merci BUZZ :wink:
DEUXDETENSION ma filé des joints de pompe, je vais voir si il y à tout :wink:
Publié : 31 oct. 2006 13:46
par joebar-69
Je viens de démonter le roue à aube, alors comme j'ai vraiment pas envis de me tromper je te demande. Il y a un joint "encastré" dans la roue à aube et une bague avec un joint aussi qui est resté sur le moteur contre un ressort d'apuis.
le 2A c'est celui qui est dans la roue aube c'est ça?
