Help: astuce pour collecteur/radiateur
Message par cyril sniper » 03 nov. 2006 16:34
Bon voila, je vais changer mon collecteur du cylindre avant sur le TLR et vu le nombre de casse frequente des vis de fixation j'aurais aimé connaitre la methode à utiliser/astuce que vous connaissez et avez utilisé avec succés afin d'eviter le pire...
methode/materiel necessaire voir indispensable.
Et aussi j'ai mon radiateur supérieur qui commence à avoir pas mal d'impact et donc d'ailette sur la face avant plier, d'ou un moins bon refroidissement.
A part avec une aiguille et une pince connaissez vous d'autre methode pour detordre en douceur les ailettes.
Merci par avance :wink:
fatalix
département : 41
Message par fatalix » 03 nov. 2006 16:51
Ben pour t'éviter ce qui m'est arrivé il y a quelques solutions:
1/ une tonne de dégrippant type WD 40 le soir d'avant et une heure avant le devissage
2/ Faire chauffer ta moto une dizaine de minutes afin que le moteur soit chaud
3/ taper sur la vis avec un marteau plastique pour secouer la vis et enlever un point de grippage
4/ Prie un bon coup même si t'es pas croyant car bon dieu, car a part chauffer j'ai respecter les étapes mais j'ai quand même réussi a casser cette vis dans ma culasse
SI d'autres ont de bonnes idées je suis preneur pour la prochaine fois
Message par goeland_ » 03 nov. 2006 19:19
Rien à ajouter....
Tu peux aussi vaporiser une bombe refrigérante sur la vis (type CO2)en plus de la chauffe mais c'est pas facile....
Pour le radia, bin, une grosse dose de patience...
sinon Proradia à Rouen peut être ?
Faut qu'on emmene un radia de TLR pour voir chez eux d'ailleurs mais c'est plutot pour lui rendre sa courbure originale :lol:
