trou de carburation !
philgood
Localisation : 94 /souvent sur ma selle !et encore plus souvent dans le garage !!
Message par philgood » 21 déc. 2006 20:46
voilà j'ai fini ,le passage en street de mon TLS (bon ,il faut encore que je fasse la peinture !),mais depuis j'ai un trou a mi régime ,là ou je la gardais sur un filet de gaz ,maintenant elle a des ratés ,un trou et la remise des gaz est plus violente ,vous auriez un conseil de truc a régler !
Dernière modification par philgood le 21 déc. 2006 21:05, modifié 1 fois.
T.L.S :T'es Longtemps Seul .........Devant ! :wink:
http://www.blog-gratuit.com/philgoodppr/" onclick="window.open(this.href);return false;
drainvac
Message par drainvac » 21 déc. 2006 20:57
pas spécialiste, mais regarde du coté de l'injection, filtre à air
Message par goeland_ » 22 déc. 2006 10:26
tu as modifié les SRAD, il est possible que ton moteur est trop d'air a certain régime : essaye de boucher une des entrées d'air pour voir
Message par williamTLS » 22 déc. 2006 10:55
regarde aussi que ton clapet de boite à air fonctionne bien(ouverture vers 3800 tours) :wink:
Savatage
Message par Savatage » 22 déc. 2006 11:08
goeland_ a écrit :tu as modifié les SRAD, il est possible que ton moteur est trop d'air a certain régime : essaye de boucher une des entrées d'air pour voir
Y a des srad sur les TLS ?
philgood
Message par philgood » 22 déc. 2006 13:41
ok ,merci ,je vais tenter le bouchage ,voir reduire un peu les deux !!
le trou se produit bien avant les 3800 trs ,mais je vais voir aussi .
mais ça ne le faisait pas quand elle avait le carenage !
merci :wink:
Dernière modification par philgood le 22 déc. 2006 14:54, modifié 1 fois.
Insane
Message par Insane » 22 déc. 2006 13:59
Savatage a écrit : Y a des srad sur les TLS ?
bah oui :lol:
TLS, TLR, GSXR
d'apres toi c'est quoi les 2 grosses entrées d'air à l'avant? des aspirateurs à moustiques? :lol:
LIVE TO RIDE, RIDE TO DIE...
BuZz
Message par BuZz » 22 déc. 2006 14:02
Je ne sais pas si tu as touché ou non aux pipes d'admission mais regarde aussi, si le reste ne donne rien, de ce coté là.
Sur mon TLS, une pipe a été abîmée par l'ancien proprio par un remontage de porc et si tu as une pipe mal engagée dans la boite à air, ça peut être ça aussi...
Surtout à bas régimes, puisqu'à haut régime, tous les clapet ssont grands ouverts, dc si tu as une fuite à une pipe d'admission, tu le sentiras moins haut dans les tours que bas dans les tours... :wink:
lindsey
Message par lindsey » 23 déc. 2006 09:32
si tu n'a touché a rien d'autre que le passage en street alors oui, c'est tes entrées d'air qui ne sont plus bonne.
par contre, j'aurai dit qu'il en manque.
voila mon raisonnement:
sur l'avant du carenage, là ou est citué les entrées d'origine, l'air arrive en force par contre là ou tu les a mis, l'air est perturbé par tous les obstacle qu'il y a devant.
de toute façon les reglages sont simples;
-soit tu reduit les entrées comme l'a dit goeland
-soit tu ralonge tes entrées jusque devant ta fourche ou met un espece d'entonoir a ceux que tu as, bien sur c'est pour les essais apres faut faire quelque chose de propre.
le vrai motard roule l'hiver.
l'été, il la repare.
kurt76
département : 76
Message par kurt76 » 23 déc. 2006 12:36
Comme dit Lindsey, tes arrivées d'air sont trop en retrait par rapport à celles d'origines...la fourche doit créer des turbulences et tu ne dois pas avoir le maximum d'air qui entre dedans..
donc +1 pour ce que t'asdit lindsey
Il en dit quoi votre sonomètre ??!!
philgood
Message par philgood » 23 déc. 2006 14:26
:thumbleft: je le note ,ça va en faire des tests ,mais ça me plait bien ! :lol:
