collecteur tls tlr
fonzi
collecteur tls tlr
Message par fonzi » 16 janv. 2007 22:45
voilà ma question,est il possible de monter un collecteur de tlr sur un tls,mon bleme c est que j ai mis un bras oscillant de tlr sur mon tls et du coup le collecteur ne passe plus a cause du tube qui equilibre les gaz entre les deux tubulures.
merci :wink:
Dragon
Moto(s) : .
Message par Dragon » 16 janv. 2007 23:20
Tu rique d'avoir un souci à cause du radiateur d'huile et je crois que les angles de la tubulure ne sont pas les mêmes.
Attendre l'avis des experts nous devons :wink:
Message par williamTLS » 16 janv. 2007 23:27
comme dragon,ça ne passe pas,j'ai essayé(mais je croyais que la jonction ou s'equilibrent les gaz etait identique)...la solution serait de couper cette partie et souder celle de TLS à la place,tu dois pas etre à ça pret vu ta modif! :wink:
fonzi
Message par fonzi » 16 janv. 2007 23:55
la solution serait de raccorder la tubulure du cylindre arriere du tlr avec la tubulure du cylindre avant du tls mais je ne sais pas si c est possible je n ai jamais vu de collecteur de tlr démonté :?
Message par goeland_ » 17 janv. 2007 07:30
il y a 2 problemes :
avec la tubulure avant et le radiateur d'huile
avec la fixation sous le repose pied pilote a gauche qu'il faut faire sauter sur le cadre
sinon ca passe
mais un collecteur de S avec bras de R devrait passer a mon avis :wink:
fonzi
Message par fonzi » 17 janv. 2007 23:59
merci pour vos reponse.le probleme que pose le collecteur du s avec le bras du r ce situe au niveau de la jonction soudée qui vient en butée contre le renfort du bras,renseignement pris auprés d un mécano de chez suzuk,je peux faire sauter cette jonction.j amene donc le collecteur chez un artisan qui soude l inox pour reboucher les trous laissés par l ablation de la jonction :)
Waterboy
département : 76
Moto(s) : tl1000Scr
Message par Waterboy » 18 janv. 2007 04:13
une ligne complète yosh pour tlr, mise à part les fixettes aux sorties, ça se monte sur tls ou pas? je vais peut-être avoir ça pour pas cher, mais si je peux pas le faire, je l'achète pas...
