Jac Sélère a écrit :Si je comprends bien, on remplace le ressort qui fait que la soupape se referme toute seule (après s'être ouverte par l'arbre a came) par une chambre d'air sous pression...
C'est un peu l'idée.
Le pb étant qu'il devient très difficile de trouver des ressorts qui "suivent le rythme" de la soupape quand le moteur dépasse un certain régime.
Pour ce qui est de prendre plus de tours, c'est assez logique.
Puissance = couple x régime (par définition)
Donc plus tu augmentes le régime (sans que le couple ne s'effondre) plus tu augmentes la puissance.
Le pb, c'est la vitesse de déplacement du piston, et sa masse. Un vilebrequin, ça tourne. Un piston, ça se déplace en ligne droite. Et donc sans cesse ça freine, ça accélère, ça freine, etc...
Une règle fondamentale est qu'un piston ne peut pas dépasser la vitesse du son. Donc pour une course donnée, le régime max est figé. Si tu réduis la cylindrée, tu peux choisir de garder le même alésage, et de diminuer la course. Tu peux alors augmenter le régime maxi du moteur.
En même temps, plus la course est longue, mieux on "exploite" la puissance de l'explosion, et donc plus on a de couple (en très résumé). Mais moins on peut prendre de tours.
D'où les moteurs dit "super-carrés" (à la différence des "longues courses") pour lesquels l'alésage est supérieur à la course.
Vala. Juste quelques explications pour y voir plus clair... (j'espère)
