Débrider (pour un usage piste only
juste quelques mesures :
hauteur de came TLS bridée : 34.5 mm soit une levée de 6.8 mm
hauteur de came TLS full : 37.5 mm soit une levée de 9.8 mm
hauteur de came TLR : 38.2 mm soit une levée de 10.8 mm
voila pour les reconnaitre à coup sûr
MAIS un premier problème se pose : les dentures de pignon intermédiaire (dans la culasse) et donc des AAC sont différentes entre les S avant 99 et les R
pas de panique ca se monte mais tant qu'à faire autant monter les arbres d'échappement du TLR et le pignon intermédiaire pour éviter tous les risques de l'accouplement de dentures légèrement différentes
bref pour ce coup la et si possible il faut avoir les 2 arbres d'admission + les 2 arbres d'échappement + les 2 pignons intermédiaires
MAIS et là, c'est plus grave : les ressorts de soupapes du R sont plus durs que ceux du S et plus haut aussi :
TLS
ressorts intérieurs : 37 mm
ressorts extérieurs : 40.7 mm
TLR
ressorts intérieurs : 39.9 mm
ressorts extérieurs : 43.2 mm
autrement dit avec 1 mm de plus en levée et pour un usage sévère il faudrait également changer les ressorts de soupapes pour ceux du R... sinon il y a un risque de salade de soupapes en cas de sur régimes
