reglages fourche TLR
Publié : 27 févr. 2007 21:06
par le mulk
j ai beau chercher de partout sur les post mais je ne trouve plus les reglages "idéaux" de base pour le TLR
de combien remonter la fourche ( bord de tube ou de bouchon)
precharge, compression detente
quelqu un pourrait m aider?? ( je vais pas encore embeter le gabian!!! )
merci les potos!!
Publié : 28 févr. 2007 05:42
par joebar-69
http://www.chez.com/suzuki/
Clik sur "optimisation" et ensuite regarde en bas de la page
c'est les réglages que j'ai sans toucher les tubes de fourche, j'ai les bouchon à rat le T.
Publié : 28 févr. 2007 08:00
c'est 6 mm d'enfoncement des tubes sur le TLR d'origine
tu peux descendre jusqu'à 10/12 mm, mais attention à la roue avant qui vient caresser le radiateur ou le carénage...
ressort : 6 trais visibles
détente : 6 clicks
compression : 5 clicks
Publié : 28 févr. 2007 09:17
par Euh!
goeland_ a écrit :c'est 6 mm d'enfoncement des tubes sur le TLR d'origine
détente : 6 clicks
Rôôôôhh ! c cool sa !
Mais vous avez des "clicks" sur les TLR ??
Sur le TLS, ya pas de "clicks", c'était en option ???
Peut on utiliser les memes réglages sur TLS ? et comme ya pas de "clicks", comment on fait pour se reconnaitre ?
Et si les TLR et TLS sont différents, connaissez vous un site sur les TLS où on peut trouver l'info ?
Merki !
Publié : 28 févr. 2007 09:46
par le mulk
merci les gars, et pour les TLS , regarde sur le "garage" il n y a que ça au depend du R
Publié : 28 févr. 2007 10:27
par Euh!
le mulk a écrit :merci les gars, et pour les TLS , regarde sur le "garage" il n y a que ça au depend du R
c'est vri que je n'ais meme pas regardé ...
Bon courage pour tes réglages !!!
Publié : 28 févr. 2007 10:35
1 click = 1 cran
Publié : 28 févr. 2007 10:42
par Euh!
Jac Sélère a écrit :1 click = 1 cran
Merci !
... mais ya pas de crans sur les TLS ... sa se regle au 1/8eme de tour ...
Ou alors, faut que j'arrete la drogue !!!???
Publié : 28 févr. 2007 10:45
ca se compte en huitieme de tour sur le TLS
pas de crans
faut que je regarde les valeurs de base mais elles doivent être sur le forum
Publié : 28 févr. 2007 10:50
par Euh!
goeland_ a écrit :ca se compte en huitieme de tour sur le TLS
pas de crans
Merci !
je peux continuer la drogue !
J'ai deja les réglages d'origines ... sur la revue ...
Je pensais plus à un réglage améllioré ... surtout pour le rotary ...
Le premier qui dit "à la poubelle" ->
Publié : 28 févr. 2007 11:13
Ah oui, exacte, me rappelais plus !
Publié : 28 févr. 2007 14:29
par MaGaX
Publié : 28 févr. 2007 14:40
par Euh!
Publié : 28 févr. 2007 17:12
par joebar-69
Moi je comprends pas, je m'en plein pas du rotary sur mon R
Publié : 28 févr. 2007 19:16
par Euh!
joebar-69 a écrit :Moi je comprends pas, je m'en plein pas du rotary sur mon R
Moi non plus !!!
Sauf que le mien est mal réglé ...
On devrait fonder le
FLRJP (Front de Libération des Rotarys Jettés à la Poubelle)
