Page 1 sur 4
transformation en version street
Publié : 05 mars 2007 10:08
par rog38
Bonjour,
Je recherche des conseils pour modifier ma 1000 TLS en version street, quelqu'un peut il m'aider?
Merci par avance,
Cordialement Roger
Publié : 05 mars 2007 10:50
Salut !
Certains sont en street ici, tu devrais avoir tes renseignements je pense !
Publié : 05 mars 2007 13:00
par oliver550
Je suis dans le même cas, je rassemble les pièces pour passer mon TLs en street.
Je compte monter des pontets pour le guidon en perçant le té supérieur (enfin un té de rechange pour conserver l'origine)
Il reste le pbme des câbles et durites de frein. Certains roulent en street avec ceux d'origines?
Est ce vraiment sécuritaire d'enlever l'amortisseur de direction?
Ensuite pour virer la tête de fourche, il faut un phare, ok.
Mais pour le compteur, on peux reprendre celui d'un SV 1000 N ? (y'a pt'être plus simple)
Publié : 05 mars 2007 13:15
par smeagol
oliver550 a écrit :Je suis dans le même cas, je rassemble les pièces pour passer mon TLs en street.
la plus simple des prépa c' est de percer le T supérieur pour fixer les pontets.
pour la tête de fourche, certains laissent le carénage d' origine mais le racourcissent en coupant la bulle!
dans ce cas tu peux laisser le compteur d' origine sinon si tu fais comme sur mon ex tl, tu mets un TDF acerbis ou des optiques style speed triple et tu mets un compteur digital type mod7 ( mais c pas top je trouve! du moins pour le prix mieux vaut un ACE).
les durites d' origine seront trop courtes donc à changer mais certains kit street comprennent les durites avia, le guidon et tout le bordel!
pour l' ammorto de direction, moi le mien n' y était plus et tu peux te faire des frayeurs! surtout si tu as encore le rotary.
apparement le fait de changer l' ammorto arrière suffirait à régler le problème!
voilou je crois pas trop avoir dis de conneries
Publié : 05 mars 2007 13:22
par Ducat'
ben moi j'ai percé un té de 750 gex de 91 pour y fouttre des pontets.......
ensuite durit avia plus longue, un cable d'embrayage de 600 bandit pour ma part, celui d'accélérateur je crois me souvenir que c'était bon d'origine.......
par contre j'avais un amorto de direction ohlins, transversal donc j'ai pas roulé sans amorto........
Publié : 05 mars 2007 14:42
par philgood
si tu as un peu de temps pour la lecture !
http://www.blog-gratuit.com/philgoodppr ... TL+Street/
il faut commencer par le bas de la page ,(il est trés con ce systeme de blog !
Publié : 05 mars 2007 14:43
par oliver550
En modèles de guidon et pontets, qu'y a-t-il de sympa, et quelle hauteur de cintre du guidon prendre?
J'ai vu du matos rizoma, c'est plus cher, mais ça a l'air de faire très propre, surtout les guidons Ø29 et 22, les pontets noirs (pour ceux qui ont déjà vu)
Je pense que je vais monter un amortisseur transversal (ohlins par exemple) et ne pas prendre de risque avec ça (j'ai encore le rotary)
Publié : 05 mars 2007 17:42
par Boule
salut
pour le t et les pontet on vend des kit complet mais c + la marque sinon tu peut reforer ton t d'origine le câble d'embrayage bandit 600 ou 1200et des durit avia le compteur tu peut garder le tiens ou mettre un autre modèle style accewel moi perso j'ai garder l'origine que j'ai essayer de cacher et pour l'amorto de direction je l'ai virer et j'ai pas de problème de guidonnage et pour le phare a toi de voir ce que tu prefere tout s'adapte faut juste savoir bricoler proprement
- EXIF: Samsung Techwin (< Digimax U-CA 5, Kenox U-CA 5 / Kenox U-CA 50 >) | 5.8mm | 1/125s | f/2.8 | ISO 50
Publié : 05 mars 2007 18:15
par philgood
j'ai ,comme toi ,gardé le ram air ,est ce que tu as touché tes réglages de carburation ,parce que moi depuis le passage en street j'ai un p****n de trou a 3000 tr/m ,ça commence a me gaver sérieux !
Publié : 05 mars 2007 18:20
par Boule
yo moi perso je sens pas de changement sauf en vitesse de pointe mais c normal c + me cacher sinon pas de bleme special
Publié : 05 mars 2007 20:43
par oliver550
je vois que vous avez tous les 2 conservé les conduits d'admission d'air.
Est ce que c'est obligatoire?
Et Pat, aurais-tu des photos du compteur vu sous d'autres angles?
Je me vois assez bien faire la même chose avec un double optique...
Publié : 05 mars 2007 20:45
par oliver550
Ah oui, de quelle longueur la durite de frein doit elle être plus longue de celle d'origine?
Publié : 05 mars 2007 20:54
par philgood
je mesure demain et je te dis ça !
Publié : 05 mars 2007 22:16
par oliver550
ok c'est cool merci!
Publié : 06 mars 2007 00:07
par twin74
sur le mien j'ai changer le te de fourche pour prendre un kit complet ( te pontet durite de freins et accelerateur ) celle d'embrayage reste celle d'origine sinon le compteur c'est celui d'origine denude reste le bloc c'est tout j'ai mis une tete de fourche de xtx je voulais une beking au depart car j'habite annecy donc pas loin de lazaret mais quand il m'a dit le tarif de ca tete de fourche je lui ai demande s'il ne foutait pas de la mienne ( 750 euro sans le phare) et j'ai mis des ecopes que l'on monte sur les aspirobroyeur en street voila je vous ferais passer des photos plus tard
