Page 1 sur 3
Perte d'essence
Publié : 17 mars 2007 21:56
par furigan
Bon je perd de l'essence par le côté gauche du réservoir sa peut venir du joint de la pompe a injection :?:
Publié : 17 mars 2007 22:40
par joebar-69
Regarde dessous, tu auras vite fais le tour :wink:
Publié : 17 mars 2007 22:58
par furigan
C'est fait
Publié : 18 mars 2007 11:21
par TL.MIG.R
conclusion c'est quoi?
Publié : 18 mars 2007 11:52
par furigan
Le joint de pompe :evil:
Publié : 18 mars 2007 13:13
par joebar-69
ça ce change bien :wink:
Publié : 18 mars 2007 13:20
par meunjer
si tu connai un garage(de preference pl) vas leur demander si il n'on pas un peu de patte a joint rouge(loctite)a te preter tu en met sur les deux coter de ton joint et plus de souci!
ps: pour la patte elle resiste au carburants huile etc...et surtout tu peu redemonter si t'as ton filtre a faire par la suite
Publié : 18 mars 2007 13:26
par furigan
J'ai de la pâte a joints silicone
M- THIXO 33
Hautes performances de la marque Meillor
Publié : 18 mars 2007 13:35
par meunjer
ca peu le faire mais il faut qu'elle resiste au hydrocarbure :roll:
Publié : 18 mars 2007 13:39
par furigan
Ben il mette résiste a l'eau, à l'huile et a l'antigel.
Publié : 18 mars 2007 13:45
par meunjer
bon ecoute de ce que j'ai pu voir sur la composition de ta patte elle devrai y resister mais par securité fais un test avant de t'en servir au moins t'aura la sertitude.
Publié : 18 mars 2007 13:46
par furigan
oki je crois que sa sera plus prudent en effet :?
Publié : 18 mars 2007 13:50
par Savatage
Moi aussi mon réservoir fuit, il s'agit aussi du join de pompe.
Je vais essayer dans un 1er temps de mettre de la pate à joint.
Publié : 18 mars 2007 13:56
par meunjer
ha savoir que vous pouvez trouver des petites seringue de cette patte magique mais il faut compter tous de meme 25 euros(elle font 200ml) donc trois a quatre demontage car il faut vraiment y alle avec parsimonie car la pompe risquerai de ne pas aimer les bout de patte a joint qui ce proménerai dans le reservoir!
Publié : 18 mars 2007 14:05
par meunjer
si vous desirez la marque et référence c'est de la LOCTITE 518.
http://www.loctite.fr/int_henkel/loctit ... t_1995.PDF
