refroidissement TLS
Publié : 22 mai 2007 14:40
par virus72
salut à tous!
Une pitite question, est ce que le TLS peut se passer de son circuit de refroidissement? j avais entendu parler que certain demontait meme les vases d expansion.
Qu en est il?
Publié : 22 mai 2007 16:21
par oliver550
nan surtout pas supprimer le circuit d'eau dans sa globalité!!!
le vase d'expansion oui à condition de vérifier régulièrement le niveau en ouvrant le couvercle du radiateur.
Publié : 22 mai 2007 19:52
par joebar-69
C'est bien la premiere fois que j'entends ça :lol: :lol:
Si tu veus casser le moteur alors oui, enlève tout :lol:
Publié : 22 mai 2007 20:01
par jp-tl1000s
et un vase de z 1000 sous la selle arriere sa va pas ????
Publié : 22 mai 2007 21:49
par Ducat'
sur le TL de piste, vaxe d'expansion retaillé sous la selle.....
sur le TL de route, yen a plus :lol:
Publié : 22 mai 2007 23:54
par virus72
oki oki... qq un peut me dire ou se trouve la vis de purge du liquide? (ben oui, je debute dans le TLS et j ai pas mal de boulot dessus!!! j'voulais revendre mon XR mais je vais pit etre le garder!!!)
Publié : 23 mai 2007 08:10
sur le TLR de piste : pas de vase d'expansion : ca encombre !!! :lol: :lol: :lol:
tu sa une vis de purge sur la pompe, sinon il suffit d'enlever une durite sur la radiateur (plus rapide)
Publié : 23 mai 2007 12:25
par virus72
tu peux me preciser exactement ou?
Publié : 23 mai 2007 13:04
sur le coté droit, légèrement au dessus de l'embrayage et vers l'avant tu as le carter de pompe a eau avec les durites branchées dessus
sur ce carter, il y a une vis de 10, c'est la purge :D
Publié : 23 mai 2007 13:15
par virus72
merci, t es un as! je vais regarder ca de plus pres.
Publié : 23 mai 2007 18:16
par virus72
autre question: coment se fait il que mon vas d expansion est vide de chez vide alors que mon radiateur est plein??? le circuit semble fonctionner, les durit sont chaudes apres un petit tour, pas de fuite... je comprend pas le truc...
Publié : 23 mai 2007 18:17
par virus72
j oubliai, le tableau d bord indique une température moteur chaud de 80 à 85°...
Publié : 23 mai 2007 20:24
par cyril sniper
Le vase d'expansion sert juste à absorber les différences de volumes entre moteur froid et moteur chaud rien de plus...
Donc si il est vide remets ton niveau au mini et c'est tout bon.
Le plus important à controler est, qu'au point le plus haut (bouchon du radiateur), l'eau arrive à rabord :wink:
Publié : 23 mai 2007 23:58
par virus72
merci pour l info, vous etes des potes!!! j suis rassuré!
Publié : 24 mai 2007 06:56
a propose de vase d'expansion j'ai eu une surprise:je devais rouler en tls naked entre diverse opérations dessus,j'ai bien fait mon niveau au radiateur(pincé les durits,penché la moto et verifié apres roulage) puis au moment de remonté j'ai mis une bonne dose de LDR dans le vase d'expansion(1cm au dessus du max) et apres avoir reroulé je suis au mini...
pas si simple de faire un bon niveau la dedans :shock:
